Industrie-PC 0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CMOS: Gold-Cap Kondensator?
Serverzeit: 04 11 2026  16:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Industrie-PC --- CMOS: Gold-Cap Kondensator?
BID = 637345
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Sonstige
Defekt : CMOS: Gold-Cap Kondensator?
Hersteller : CC-Systems
Gerätetyp : Industrie-PC
Ich habe da einen teuren nur passiv gekühlten Industrie-PC in einem kompatkten Gehäuse der 2005 gebaut wurde.
In letzter Zeit bleibt die Uhrzeit stehen wenn der PC länger stromlos war.
Als CMOS Batterie hat das Gerät aber nur einen niedervoltigen, hochkapazitiven Elektrolyt-Kondensator der Art Gold-Cap.
Daten: 5,5V und 1 Farrad und Hersteller ELNA
Leider hat der Kondensator keine Teilenummer drauf. So habe ich mich bei ELNA und anderen Herstellern mal nach den Standardmodellen umgeschaut.
Die scheinen bei allen 5,5V 1F und einen Innenwiderstand von 30 Ohm (bei 1KHz) zu haben.
Leider bietet ELNA im gleichen Gehäuse auch Hochtemperatur Modelle an die statt 70 Grad 85 aushalten und einen Innenwiderstand von 50 Ohm haben.
Ich hoffe mal eher, das bei mir ein Standardmodell verbaut ist und will mir morgen beim Conrad einen Standardmodell von Panasonic kaufen.
Kann ich das einfach so ein belibiges Standardmodell einbauen probieren oder sollte man doch zuerst irgendwie genauer ermitteln, was für Daten der deffekte Kondensator so hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 29 Sep 2009 17:24 ]
BID = 637346
Murray
Was verstehst du unter länger stromlos?
Ich kann mir nicht vorstellen das man damit mehrere Tage überbrücken kann.
Im Videorekorder hat der gerade mal ca. eine Stunde die Zeit "gehalten"
BID = 637409
dannym
Da diese Kondensatoren ja als CMOS Batterie Ersatz am Motherboard vorgesehen sind(besonders im Notebook Bereich) sollten sie dort auch sehr lange halten.
BID = 637445
Murray
Da habe ich die noch nie gesehen, nur Akkus oder Lithium Batterien.
Goldcaps kenne ich nur von Industriegeräten die ständig am Netz sind, die überbrücken höchstens mal Spannungsausfälle.
BID = 640230
nabruxas
Monitorspezialist
Foto?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187073   Heute : 36274    Gestern : 65408    Online : 515        4.11.2026    16:49
