T-Concept x310 defekt?
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 637276
laroje
bin neu hier und auch direkt schon eine Frage.
Folgendes:
Ich bin im Besitz ein T-Concept x310 Telefonanlage.
An Ihr sind 5 Telefone und eine Doorline T1/T2 angeschlossen.
Seit kurzen bricht die Anlage sporadisch ankommende Gespräche nach ca. 5sec. ab. Habe versucht die Anlage zurückzusetzen. Soll heißen, das ich in den Programiermodus hinein komme jedoch nach Eingabe der entsprechenden Nummer (90) keine Antwort seitens der Anlage erhalte.
Habe daraufhin die Anlage durch Stecker ziehen/wieder einstecken vom Stromnetz getrennt. Am Zustand hat sich nichts geändert. Weiterhin sporadischer Abbruch der ankommenden Gespräche.
Habe daraufhin 2Tage die Anlage vom Stromnetz getrennt. Ergebnis: Die Anlage klackt jetzt im Rhythmus von 1sec.. Nichts geht mehr.
Habe ich etwas falsch gemacht oder ist die Anlage defekt oder ...
Kann mir jemand helfen???
Dank im Voraus
laroje
BID = 637358
Hallo laroje,
erstmal willkommen im Forum!
Das hört sich leider nach einem Defekt der Anlage an.
Evtl. Netzteilelkos?
BID = 638547
laroje
Vielen Dank für den Hinweis.
Das Klacken kommt vom defekten Netzteil. Wahrscheinlich das Elko.
Das trennen der Verbindung nach 8sec. wir durch das defekte Stromschleifenrelais verursacht.
Mfg
Laroje
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444323   Heute : 20104    Gestern : 29111    Online : 648        21.11.2026    23:26
