Siemens SpüMa SE54560EU/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht immer Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54560EU/12 --- Zieht immer Wasser
Suche nach Siemens Zieht immer Wasser
BID = 637274
SATTeufel
Defekt : Zieht immer Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54560EU/12
S - Nummer : SE54560EU/12
FD - Nummer : FD7909 700S02
mein Problem mit der o.g. Spülmaschine:
Das Programm läuft vollständig durch, aber am Ende
zieht die Maschine einfach weiter Wasser. Auch ein
Drücken der Reset-Kombination hält sie nicht davon
ab, weiter Wasser zu ziehen. Das Wasser ist warm
(also Durchlauferhitzer funktioniert) und wird auch
abgepumpt! Die Anzeige steht auf 0 (also signalisiert
Programm-Ende).
Erst nach Öffnen und Wartezeit lässt sich
ein neues Programm starten.
Bitte um Hilfe.
Grüße,
SATTeufel
BID = 640413
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es scheint die Elektronik hinter dem Bedienfeld zu sein. Bei Reset muss alles stoppen. Gerne sind auch die Plastik-Knöpfe auf der Elektronik abgebrochen, so dass die Knöpfe nicht mehr auf die Elektronik kommen. lassen sich bei Programmstart alle Programme anwählen? Auf jeden Fall stromlos machen und mal oben die 4 Schrauben uns seitlich jeweils eine Schraube lösen. Blende samt allem nach vorne kippe und leicht ca. 1-2cm nach oben ziehen. Die Blende kann an 4 Rastnasen ausgehangen werden. Die Elektronik ist mit zwei Rastnasen unten eingeklickt. Kabeln bzw. Stecker markieren, so tust Dich bei einstecken leichter. Oder schieß ein Foto.
Klappe die Elektronik auf. Es sind überall Rastnasen. Kannst Du ein abgerauchtes Bauelement erkennen? Sind kalte Lötstellen auf der Leistungs-Platine (Die mit den Relais)? Sind die Plastikschalter-Knöpfe alle OK?
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 642867
SATTeufel
Hallo WaschmaschinenKing,
'tschuldigung für die späte Antwort und Danke für deinen
Tipp. Mitlerweile ist es so, dass immer ein 'F' in der
Anzeige steht. Das Problem hatte ich vor kurzem schon einmal
und konnte es mit dem Austausch des Eckventils lösen.
Ich überprüfe jetzt nochmals das Eckventil und den Aquastopp.
Dann werde ich mir die Elektronik vornehmen. Da die Maschine vor
dem Defekt auch nicht gut spülte, nochmals eine Frage:
Gibt es eine "Anleitung" zum Reinigen der Maschine? Ich
möchte ausschließen, dass die Probleme durch Verschmutzung
oder Sensorik entstehen ...
Grüße aus Aachen,
SATTeufel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490583   Heute : 7144    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    9:40
