Schneider TV S 750
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 750
BID = 45245
hutini
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 750
Chassis : TV 9.
mein TV (Schneider STV750) hat vorgestern den Geist aufgegeben. Das Gerät macht nix mehr, lediglich die Standby Lampe Leuchtet nach dem Einschalten ca. 1Sek und geht dann aus. Er macht mir nicht den Anschein, als würde er eine Hochspannung aufbauen. Der Fernseher hat zuvor einen (mechanischen) Schlag abbekommen, Bildröhre scheint jedoch i.O.
Bin über jeden Tip dankbar.
Mit schönen Grüßen aus Mannheim
Hutini
BID = 45304
elektronikgenie20
als erstes die Zeilenendstue überprüfen, dann nach Lötpinunterbrechungen und sichtbar defekten Bauteilen gucken.
Bye
BID = 45306
elektronikgenie20
Ist das ein 9.1 chasis? Den hab ich selber gerade zur reparatur Dann überprüfe ganz dringend mal TDA8177F Das ist die Vertikalendstufe sowie 2.2Ohm Widerstand. (sind 3 oder 4 mal drin) Zudem die Spulen überprüfen. Wenn der Netzeingang das nicht ist dann ist das sicher der Fehler
BID = 45411
Welle
Bildröhre?!
Leuchtet der Hals der BR orange oder bläulich?
Wenn letzteres, BR hat Luft gezogen.
MFG
BID = 45417
elektronikgenie20
Tja wenn Welle wirklich recht hat...... kauf Dir einen neuen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505259   Heute : 21831    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    23:27
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
