Funkschaltung Handy ?
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 637195
TP
Hey,
ich bräuchte eure Hilfe. Ich bräuchte eine Einfache Schaltung, mit der Ich ein Relais, ansteuern kann. Das Signal soll von einem Handy-Vibrator kommen. Also der kleine Motor im Handy.
Optokoppler ?
Verstärker Transystorschaltung ?
Also, das Relais zieht bei 9V an. Also wird eine 9 V Batterie angeschlossen.
mfg TP
PS: Sonnst noch Fragen ?
BID = 637200
Racingsascha
Wenn du es schaffst: Handy öffnen, Motor ablöten bzw. entfernen, rausfinden wo Plus und Minus ist, Minus mit den 9V-Minus verbinden. An Plus vom Motoranschluss einen 1k Widerstand anschliessen, dessen anderes Ende an die Basis von einem BC337. Sein Emitter kommt an Minus, die Relaisspule kommt zwischen Kollektor und Plus 9V.
Fnord schläft nie.
BID = 637289
2N3055
Ich dachte, Bombenbasteleien seien hier unerwünscht?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 637412
TP
Was soll nan das Bitte ?
Sehe ich so als aus wäre ich ein Amokläufer ?
Darf man hier soetwas nicht fragen ?
Ich finde es doof. Das man da sofort als Terror oder so Dargestellt wird !
DANKE AN DICH WEIL DU MIR E_ine HILFE GESCHRIEBEN HAST. WERDE DAS VERSUCHEN !
mfg TP
BID = 637430
TP
So, habe die Schaltung aufgebaut. Wenn ich nun noch ein eLED als Anzeige haben möchte, wann das Relais anzieht. Wo muss ich die mit vorwiderstand dazwischen oder dazu schalten. Ich habe die zwischen +9V und Kollector gesteckt, und die Leuchtet dann nur, aber da Relais zieht nicht mehr an. ???
mfg TP
BID = 637431
TP
Ich habe nun Emitter und Collector getauscht. nun geht der Spaß ^^
Danke
mfg TP
BID = 639208
TP
So, habe nun das HAndy angeschlossen. Nun geht das nicht mehr. Denn schon dann wenn keine Spannung anliegt, zieht das Relais an. Also bereits bei durchgang. Und das darf nicht sein.
Das Handy bringt 1,5V.
Was kann ich da ändern ?
mfg TP
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459117   Heute : 14488    Gestern : 20435    Online : 331        22.11.2026    18:12
