Simulationsgeschwindigkeit LTSpice V
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 637068
Rambodischien
Hallo liebe Forengemeinde,
Bin aus nervlichen Gründen von PSpice auf LTSpice gewechselt(PSpice macht bei mir nicht was es will).
Ich finde das Program LTSpice eigentlich ganz in Ordnung, nur habe ich folgendes Problem.
Um eine einfache Schaltung zu simulieren braucht das Programm in Transient-Modus ewig lange.
Kann man die Simulationsgeschwindigkeit bzw. Simulationsschritte einstellen. Momentan ist es so, dass ich ca. etwas von 730ps/s stehen habe. Bis ich dann auf einer Sekunde ankomme dauert es ein wenig
Wo kann man das denn überhaupt Einstellen?
Vielen Dank
Mfg Rambodischien
BID = 637286
Rambodischien
Niemand eine Idee?
Geht das überhaupt?
Mfg Rambodischien
BID = 637488
ffeichtinger
Ich nutze seit kurzem LT Spice erfolgreich mit wine unter ubuntu, da es das einzige zu sein scheint mit dem man unter Linux einigermaßen vernünftig Schaltungssimulation betreiben kann. (Man möge mich eines Besseren belehren.)
Versuch doch mal unter "Simulate" > "Edit Simulation Cmd" den "Maximum Timestep" einzustellen.
Vielleicht hilft dir das
mfg Fritz
BID = 637529
Onra
Was ist für dich eine "einfache Schaltung"?
So fit bin ich in LTSpice auch nicht, aber: kennst du die Yahoo-Group zu LTSpice?
Der Guru dort ist meines Wissens Helmut Sennewald, auch in mikrocontroller.net zu finden.
Tatest du RTFM?
Oszillatoren zum Beispiel sollten einen definierten Startzustand haben.
Versuche auch mal, ob das Markieren von "Skip Initial operating point solution" was bringt.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458308   Heute : 13679    Gestern : 20435    Online : 505        22.11.2026    17:08
