Blomberg WäTro TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht starten Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 --- lässt sich nicht starten Suche nach Blomberg 1350 |
BID = 637067
chanzler Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Modautal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht starten
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
Trockner lässt sich nicht einschalten. Keinerlei Anzeige am Display. Stromzufuhr ist aber ok, da nach dem Drücken des Einschaltknopfs die Innenbeleuchtung an ist. Kann mir jemand sagen, was genau defekt ist und getauscht werden muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chanzler am 28 Sep 2009 12:48 ]
BID = 637190
vaber Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Osnabrück
Steuerung def., bzw. das Netzteil auf der Steuer- Platine. In meisten Fällen ist es der Wandler- Trafo, habe aber keine Ahnung, wo man den weg kriegt! Also, neue Steuerung, z.B. bei TS24.de
MfG, vb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492680 Heute : 9242 Gestern : 16862 Online : 258 24.11.2026 11:48 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.741567850113
