Yamaha Verst DSP-A1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha DSP-A1 --- keine Funktion
Suche nach Yamaha keine Funktion
BID = 636837
Goofy007
Geräteart : Verstärker
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : DSP-A1
Ich bitte um Eure Hilfe; vorab schon einmal vielen Dank!
Ich besitze den Yamaha DSP-A1. Gestern habe ich ihn das erste mal
im 8-Ohm Modus betrieben(umgeschaltet als er aus war). Damit lief er auch wunderbar. Nach ca. 1 Stunde ist das Gerät einfach ausgegangen.
Ein Wiedereinschalten war/ ist nicht möglich. Das Gerät ging für ca. 5sec an, dass Display kommt und das Relais( RY101) zieht an. Danach geht das Display wieder aus und das Relais fällt ab.
Ich habe das Gerät geöffnet und leider die Ansteuerung für das Relais(RY101) überbrückt. Das Relais hält dauerhaft bei der Überbrückung zwischen den Kabeln PRY und +MB, leider habe ich zuvor auch die Kabel +MB und MG überbrückt nun geht der Verstärker gar nicht mehr an.
Kann mir jemand helfen oder gibt es einen Schaltplan?
Vielen Dank
BID = 637011
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35286/YAMAHA_DSP-A1.html
multipart-Archiv, download link für alle drei Teile.
BID = 637370
Varaktor
Hallo Goofy007,
so was kenne ich, auf Teufel komm raus usw...,
Da hilft Bauteilmessen weiter, Netzteilbereich, Sicherungen evt. noch o.k.?, aber eben messen, messen, messen, bei jedem Zweifel, ob Anschlußdrähtchen hochnehmen oder nicht, Bauteil aus dem Schaltkreis elektrisch isolieren und dann messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315150   Heute : 9929    Gestern : 12485    Online : 644        16.11.2026    18:26
