Miele SpüMa Classic G 669 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Heizung und Programmsto Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Classic G 669 i --- keine Heizung und Programmsto Suche nach Miele Classic |
BID = 636835
elbadi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Sendenhorst
Defekt : keine Heizung und Programmsto
Gerätetyp : Classic G 669 i
Hallo an alle im Forum,
bin sehr froh, daß ich auf diese Seite gestoßen bin. Habe mit großen Interesse einige Berichte angelesen. So jetzt aber zu meinem Problem mit mein Geschirrspüler Classic G669 i. : Programm stoppt,sobald die Heizung anspringen sollte und läuft auf der Stelle weiter. An den beiden Heizstangen liegt keine Spannung an. Die drei Thermosicherungen und die Heizstangen sind alle okay. Ich befürchte es liegt an den Niveauschalter B1/10. Wo findet man diesen und baut ihn dann leicht aus ?
Im Voraus meinen besten Dank für eure Tips.
Gruß elbadi
BID = 636853
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo elbadi,
willkommen im Forum.
Kontrolliere doch erst mal den Wasserdruck an der Zapfstelle, am besten den Eimertest durchführen (Anleitung siehe FAQ), und das Ergebnis hier einstellen.
Schau auch mal, ob Du den Schaltplan des Gerätes findest, er steckt im Bereich der Schalterblende.
Der Vollständigkeit halber noch die Maschinen Nummer des Spülers noch mit angeben (siehe Schild oben in der Tür).
shotty
BID = 637821
Hallo shotty,
habe heute ( 1.Oktober ) gerade Zeit gehabt mögliche Antworten zu lesen.
Zunächst einmal Dankeschön für deinen Ratschlag, meine Frau ist wieder zufrieden,der GSP läuft wieder tadellos. Habe am Samstagnachmittag alle möglichen Temperaturbegrenzer und Niveauwächter an der Pumpe demontiert und überprüft. Den Schaltplan hatte ich schon vorher einmal am Programmschalter gefunden und konnte somit einfach den Ablauf nachmessen. Fazit kein fehlerhaftes Bauteil. Einzige Möglichkeit war wohl die Temperaturwächer neben der Dosiereinheit. Habe dies ausgebaut und die Plastiknippel abgeschnitten und sie einzelnd mit einem Lötkolben leicht erwärmt und schalten lassen, anschließend die versilberten Kontaktflächen der kleinen Platine gereinigt und die Andruckfedern kontrolliert....
Vielleich war es lediglich nur der Stecker dieser Einheit. Ich hatte aber eigentlich erst den Niveauwächter an der Pumpe in Verdacht... Vielleich das nächste mal. Jetzt aber genug erzählt...
Danke Danke
Elbadi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194439120 Heute : 14895 Gestern : 29111 Online : 369 21.11.2026 15:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,98941612244
