Umbau PC - Soundsystem von AC auf DC
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: soundsystem (78)
BID = 636633
rhg-rottal
Hallo Forum,
ich habe hier ein Cre**ive Soundsystem welches mit 12V AC betrieben wird.
Ich habe vor, das Ganze mit einem 12V Bleiakku zu betreiben.
Es funktioniert auch tadellos, NUR wenn die Akkuspannung auch schon leicht sinkt (etwa 12,5V) dann funktioniert das Ganze nicht mehr.
Mein Laienwissen vermutet, dass das am Spannungsabfall durch die Dioden, welche als Gleichrichter fungieren, verursacht wird.
Ich habe die Platine mal Fotografiert.
Die Dioden sind doch diese 4 Bauteile rechts unten oder?
Kann ich diese einfach auslöten und überbrücken damit die Schaltung auch noch mit weniger Eingangsspannung funktioniert?
Vielen Dank im Voraus
Daniel
BID = 636641
Morgoth
Es würde dir etwa 1,2V Aufschub gewähren... aber dafür ist es dann nicht mehr egal, wierum du die Batterie anschließt.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 636642
clembra
rhg-rottal hat am 25 Sep 2009 21:09 geschrieben :
Die dicken schwarzen liegenden Zylinder mit der Linie am einen Ende, ja. Auslöten musst du die eigentlich nicht, lediglich die richtigen zwei überbrücken. Das sind die beiden, bei denen der Strich in Richtung Minuspol der Batterie zeigt bzw. vom Plus weg. Die anderen beiden sollten als "Sicherung" weiterhin eingebaut bleiben, die überbrückten der Einfachheit halber auch.
BID = 636660
Mit wieviel Drähten war der Trafo an der Platine angeschlossen?
BID = 636697
rhg-rottal
Hall nochmals,
also erstmal danke für eure Antworten.
Ich werde mal etwas spielen und dann berichten.
@perl
Es sind 2 Kontakte vom Netzteil in den Subwoofer gegangen, so ein üblicher "Buchsenstecker".
BID = 636712
HansG
Zur Homepage von HansG
Dir ist klar, dass die eigentliche Betriebsspannung des Soundsystems damit bei 16V liegt ( 12V x √2 - 1,2V).
BID = 636719
rhg-rottal
Hallo HansG,
hmm nein, das ist mir nicht klar, sorry.
Aber ich denke wenns funktioniert? Momentan gehts ja auch nur halt darf die Spannung am Akku nicht unter 12,5V sinken und wenn ich diese 1,2V aufschub wie von Morgo beschrieben, bekomme, bin ich glücklich.
vielen Dank
Daniel
BID = 636726
HansG
rhg-rottal hat am 26 Sep 2009 12:17 geschrieben :
Ich habe es dir doch vorgerechnet.
BID = 636728
rhg-rottal
Ja, danke für die Rechung, NUR, verstehe ich diese nicht.
Wenn die Schaltung mit 12V AC betrieben wird, müsste Sie mir mehr Spannung versorgt werden, da durch die Gelichrichtung Spannung abfällt oder?
D.h. wenn die Schaltung 12V benötigt, müssten 16V in die Buchse reingehen, damit wieder 12V DC rauskommen nach dem Gleichrichten?
In die Buchse gehen aber nur 12V AC rein?
Hast du das gemeint?
mfG
BID = 636731
HansG
Hast du in Physik nicht aufgepasst?
12V Trafo-Spannung sind effektive 12V, also auf die Leistung bezogene.
Die Spitzenspannung dieser 12V-Spannung beträgt demnach 12 x √2 = 16,97V.
Das ist die Ausgangsspannung für die nach der Gleichrichtung zur Verfügung stehende Spannung.
BID = 636736
cvdiwt15f
nur bei AC wechselt + und - bei DC läufts einfach durch ..
BID = 636737
HansG
Aber nur, wenn du deine Aussage auf die Stromversorgung begrenzt.
BID = 636977
rhg-rottal
Ich hatte nie Physik - war Wirtschaftler und kann nur die Grundrechenarten...
Aber zurück zum Thema,
Danke an alle Poster, ich werde es einfach nach der Anleitung der ersten beiden Poster ausführen und gut ist. Bringt doch nichts mehr hier über Bildung und Sachverstand zu diskutieren.
Danke an alle!
mfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rhg-rottal am 27 Sep 2009 22:19 ]
BID = 637115
ffeichtinger
Wenn es dir schon nichts bringt, dann vielleicht deinem Subwoofer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506171   Heute : 90    Gestern : 22653    Online : 418        25.11.2026    0:03
