MIele WaMa W 921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 11 11 2026  18:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIele W 921 --- keine Funktion
Suche nach MIele 921 keine Funktion
BID = 636575
Ralf23
Defekt : keine Funktion
Hersteller : MIele
Gerätetyp : W 921
Kenntnis : Komplett vom Fach
Miele W 921, das Gerät ging während des Waschvorganges aus und zeigt keine Funktion mehr. Lediglich die LEDs für eingeschaltete Sonderfunktionen leuchten noch.
Türverriegelung o.k.
Schwimmschalter o.k.
Spannung Ventile o.k.
An den Anschlüssen des 3-1 und 3-2 der Platine EL 101-A liegen 96V als Pegel. An beiden Klemmen liegt dieser4 Pegel auch bei abgeklemmtem Schwimmschalter.
Danke für eure Hilfe.
Ralf
BID = 636582
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ralf,
willkommen im Forum.
Bitte beachte die Hinweise unserer Hausgeräte-FAQ: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
und gib noch die restlichen Daten vom Typenschild durch.
Wenn Du den Schaltplan gefunden hast, bitte auch seine Material-Nr. und die TI-Bezeichnung.
Am Stecker 3/1 und 3/2 der Leistungselektronik ist der Schwimmerschalter angeschlossen,
das lässt keine Rückschlüsse zu, ob die Maschine volle Netzspannung bekommt.
Netzspannung muss an 14/1 und 14/2 anliegen, sobald das Gerät eingesteckt ist.
Bei geschlossenem Ein-Aus-Schalter (S2) und Türe (A2) dann an 1/3 und 1/4.
An 12/1 und 12/2 ist der Thermoschutz des Motors, was misst Du dort?
Wie konntest Du die Spannung an den Ventilen messen, wenn die Maschine
keine Funktion mehr hat?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 636610
Ralf23
Hallo Gilb,
das Typenschlid kann ich jetzt nicht ablesen, die Maschine steht bei meinen Eltern. Das Steuergerät ist eine 101-A.
die Netzspannung habe ich natürlich als erstes geprüft. Es liegen 230 V an. Der Kreis mit dem Ein/Aus Schalter und der Türverrieglung weißt auch an allen Anschlüssen betätigt und nichtbetätigt die richtigen Spannungspegel auf.
Die Pegel an den Anschlüssen des Schwimmerschalter mit 96V kamen mir seltsam vor. Die 96V stehen an der Steuerplatine an beiden Kontakten bei geöffnetem Schalterkontakt an. Ergo ist dort ja nicht mal ein Potential, dass schaltbar wäre. Das waren meine Gedanken dazu.
Die Spannung an den Ventilen war einfach als Pegel messbar (Stecker rein, Einschalter drücken, Pegel nach Schaltplan an den Klemmen der Ventile messen.
Später messe ich den 12/1 und 2.
"Wie konntest Du die Spannung an den Ventilen messen, wenn die Maschine
keine Funktion mehr hat? ", die Frage verstehe ich nicht.
Danke für Ihre Hilfe.
R.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf23 am 25 Sep 2009 18:48 ]
BID = 636690
Gilb
Hallo Ralf,
wir duzen uns hier, weil wir freundschaftliche Hilfe leisten und uns
schon mal vertraulich Betriebsgeheimnisse verraten.
Wenn die Ventile ja die benötigte Spannung (230 V~ oder 115 V~ bei WPS
Maschine) bekommen, sollten sie auch öffnen und Wasser in die Trommel lassen.
An Stecker 12/1 und 12/2 ist der Thermoschutz des Motors, der Durchgang
haben sollte, damit die Steuerung funktioniert.
Denkbar ist aber auch ein defekter Transformator auf der Leistungselektronik,
daher solltest Du dort mal die Sekundär-/Ausgangsspannungen messen und mit
den aufgedruckten (auf dem Trafo) Werten vergleichen.
Wenn jedoch die Betriebs-LED (oberste der Programmablauf-LEDn) nur ganz kurz
aufleuchtet, beim Einschalten der Maschine, kann auch ein Fehler in der
Steuerelektronik (in der Bedienblende) vorliegen und die Null-Durchgangs-Erkennung
fehlerhaft sein.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Was bedeutet bei dir "Komplett vom Fach", Du bist doch kein
Hausgeräte-Techniker und hast es wohl nur falsch ausgewählt, oder?
BID = 637072
Ralf23
Hallo Gilb,
das Du nehme ich erstmal gerne an.
Unter "Komplett vom Fach" versteh ich jemanden der in dem Fall von Weisgeräte einen Plan hat, - das kann ich von mir nicht behaupten -, ich komme eher aus dem Industriebereich.
An dem Thermoschutz liegen 230V an.
Die Betriebs-LED bleibt aus.
Einzige erkennbare Funktion ist das leuchten der Vorwahl-LED (wie 1/2 oder Wasser plus)bei betätigtem Schalter.
Die TI lautet 11-9.25.2.1, die Teilnummer 3788340
Gruß Ralf
BID = 637077
Gilb
Hallo Ralf,
wenn am Thermoschutz des Motors, bei eingestecktem Motorstecker, Netzspannung
anliegt, dann ist er unterbrochen, richtig wären dort 0 Volt!
Meist liegt diese Unterbrechung aber im Motorkabelbaum (zwischen Gehäuse
und Motor, der freischwingende Kabelbaumteil) oder im Motorstecker.
Wenn Du dort keine Fehler findest, muss wohl das Motormodul, das ist die
Platine, die die Kohlebürsten trägt und vorne auf den Motor angeschraubt ist,
erneuert werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Dann ist dein Beruf also eher als "artverwandter Beruf" einzuordnen.
Bei späteren Themen kannst Du das insofern im Startbeitrag eintragen.
Hier lassen wir es einfach mal so stehen.
BID = 637084
Ralf23
Hallo Gilb,
leider habe ich mich unklar ausgedrückt. Die 230V liegen als Pegel an der Klemme bei gezogenem Stecker an.
Gruß Ralf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250666   Heute : 5741    Gestern : 7559    Online : 309        11.11.2026    18:52
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
