Schaltung mit 2 Tastern - Wie realisieren?
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 636415
huelke
Hallo zusammen.
Ich versuche gerade eine Schaltung zu realisieren, die folgende Eigenschaften hat:
2 Taster (A+B), 2 Ausgänge(AA+BB)
Wenn Taster A gedrückt wird und dann inerhalb einer gewissen Zeit B gedrückt wird, so wird der Ausgang AA kurz hoch geschaltet (ein Impuls)
Wird zuerst B und dann A gedrückt, so macht BB den Impuls.
Wird A oder B gedrückt aber in der vorgegebenen Zeit nicht die andere Taste, so wird die Schaltung wieder resettet und es passiert nichts.
Wird A oder B mehrmals hintereinander (ohne die andere Taste zwischen durch) gedrückt so soll das keine Auswirkungen haben, bzw am besten die Zeit neu starten, die man hat um die Gegentaste zu drücken um einen Impuls zu starten.
Beispiele:
Man hat 5 Sekunden Zeit beide Tasten zu drücken.
Drückt man A und nach 3 Sekunden B wird AA aktiv
Drückt man B und nach 4 Sekunden A wird BB aktiv
Drückt man A und nach 6 Sekunden B passiert nichts.
Drückt man A und nach 3 Sekunden wieder A und dann nach 4 Sekunden B So wird AA aktiv
Ich habe versucht das mit FlipFlops und Gattern zu lösen bin aber nicht weit gekommen.:-(
Kann man das "einfach" lösen oder muss man dafür schon was programmieren?
Hat jemand eine Idee.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Huelke
BID = 636520
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
also wenn du nicht programmieren willst, könnte das ganze auch mit einem Timer und einer entsprechenden Logik funktionieren.
z.B.
A gedrückt = Timer gestartet und Logik vorbereitet
dann B gedrückt (bevor der timer abgelaufen) ist Logik schaltet AA
ist der Timer abgelaufen wird die Logik resetet.
als Timer z.B. retriggerbarer Monoflop
A und B Flip/Flop
das ist jetzt nur mal so aus dem Stehgreif, als geistiger Anstoß zu verstehen.
Dirk
BID = 636525
hajos118
müsste mit retriggerbaren Monoflops an jeder Taste + Logik funktionieren.
Taste X gedrückt -> Monoflop X aktiv
Danach Monoflop X UND Taste Y -> Flipflop Ausgang XX, zugleich RESET alle Monoflop....
(ganz schnelle Überlegung ohne Erfolgsgarantie)
edit:
hab gerade gesehen, dass die Ausgänge nur einen Impuls abgeben sollen - also nochmal ein Monoflop (anstatt dem Flipflop am Ausgang XX)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 25 Sep 2009 11:08 ]
BID = 636527
dr.dirk
Ich hab mal meine Gedanken aufgemahlt. (nicht schön aber hoffentlich verständlich )
A und B sind Taster gegen H - Potential
der Timer realisiert das Rücksetzen der Flip/Flop
die Impulslänge an AA bzw. BB entspricht dem Tastendruck der zweiten Taste.
Habe ich nicht ausprobiert, nur blanke Theorie !
Dirk
Edit: die beiden Steuerleitungen zum Timer müssen über Dioden entkoppelt werden. -habe ich in der Zeichnung vergessen. Sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 25 Sep 2009 11:16 ]
BID = 637833
dr.dirk
Hallooo...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494708   Heute : 11271    Gestern : 16862    Online : 751        24.11.2026    13:56
