LED-Steuerung für (sehr) konstante Helligkeit
Serverzeit: 16 11 2026  18:07:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) steuerung (8074)
BID = 636298
michel.k
für eine spezielle Anwendung suche ich eine Schaltung um die Leuchtstärke einer Leistungs-LED (3W, 700mA) konstant zu halten.
Wenn ich die LED einfach so anschliesse (mit Konstantstrom und ausreichender Kühlung) sinkt die Leuchtstärke wegen der Erwärmung (gefühlt am Kühlkörper ungefähr 35-40°C) der LED innerhalb von ca. 60min um etwa 2-5%. Das ist eigentlich normal und entspricht in etwa dem Datenblatt. Ich hätte aber gern das die Leuchtstärke auf etwa 0.1% (oder besser) konstant bleibt. Die Regelschaltung darf also ruhig sehr langsam reagieren - die Temperatur der LED ändert sich ja auch nur langsam.
Im Prinzip sollte das ja nicht so schwierig sein: Die LED bei einem etwas geringeren Strom betreiben (z.B. 600mA), die Lichtstärke mit einem Phototransistor o.ä. messen und über eine Regelschaltung den Strom durch die LED hochregeln. Soweit die Theorie, mir fehlt die Praxis um damit eine Schaltung zu erstellen. Eigentlich dachte ich auch das es dafür schon fertige Vorschläge im Netz gibt. Aber bislang habe ich nichts gefunden.
Ach ja, wen es interessiert: Unsere "spezielle Anwendung": Die LED soll als Lichtquelle für ein Fluoreszenzphotometer dienen: Ich beleuchte eine Flüssigkeit in der sich ein fluoreszierender Stoff befindet. Die Fluoreszenzintensität dient dann als Maß für die Konzentration des fluoreszierenden Stoffes. Da die Fluoreszenzintensität von der Beleuchtungsstärke und der Konzentration abhängt, ist es natürlich wichtig das die Beleuchtungsstärke sehr konstant ist.
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Klaus
BID = 636299
Die Idee mit der optischen Rückkopplung ist schon ganz gut und auch nicht schwer zu realisieren.
Zusätzlich wird du bei einer solchen Anwendung aber auch noch den Kühlkörper thermostatisieren müssen (mittels Peltier oder Heizer) weil auch die Wellenlänge der LED von der Temperatur und vom Strom abhängig ist.
Evtl. brauchst du auch noch ein Farbfilter, weil die LEDs meist auch schwächere Emissionen auf völlig anderen Wellenlängen haben. Das könnte eine Fluoreszenz vortäuschen wo keine ist.
P.S.:
Schau mal nach Treibern für Laserdioden. Dort wird wegen des grossen Tk der LD und der Überlastungsgefahr auch die optische Ausgangsleistung stabilisiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Sep 2009 13:30 ]
BID = 636303
GeorgS
Noch ein Punkt:
Das könnte gefährlich werden für die LED.
Beim Einschalten reagiert die Regelschaltung zu spät,
bis dahin kann die Diode geschädigt sein.
Außerdem könnte das den Regelkreis zum
Schwingen bringen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314966   Heute : 9745    Gestern : 12485    Online : 435        16.11.2026    18:07
