Miele SpüMa G688SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Klarspüler leuchtet
Serverzeit: 28 11 2026  13:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G688SC --- LED Klarspüler leuchtet
Suche nach Miele G688SC Miele G688SC
BID = 636097
heiner2008
Defekt : LED Klarspüler leuchtet
Gerätetyp : G688SC
S - Nummer : 16798654
folgendes Problem habe ich mit meiner Miele G688 SC:
Die Kontrollleuchte „Klarspüler nachfüllen“ leuchtete auf.
Nach Einfüllen des entsprechenden Klarpülers und Durchführung zweier Spülgänge leuchtet die LED-Anzeige trotzdem weiter.
An dem Spülergebnis ist bislang keine Beeinträchtigung auszumachen.
Besteht hier Abhilfemöglichkeit zur Beseitigung der Fehlanzeige?
Heiner
BID = 636237
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Heiner,
willkommen zurück.
Die Klarspüler-Mangelanzeige wird von einem Reedrelais/Reedkontakt rechts
an der Dosiergerätekombination ausgelöst.
Im Inneren des Klarspülervorratsbehälters befindet sich dazu ein Schwimmer
mit einem kleinen Magneten.
Wenn sich dieser Magnet beim Absinken des Schwimmers dem Reedrelais nähert,
schließt dessen Kontakt und die Leuchte geht an.
Es kann sein, dass dieser Schwimmer klemmt, weil sich Ablagerungen oder
gelierter Klarspüler im Vorratsbehälter befinden.
Man kann die Dosierkombination jedoch nicht zum Reinigen zerlegen.
Evtl. hilft es, sie auszubauen und mit klarem (heißen) Wasser umzuspülen
und dabei kräftig zu schütteln, um die Ablagerungen zu lösen?
Denkbar ist auch ein defekter Reedkontakt. Dieser ist aus der Kombination
herausziehbar und kann dann durchgemessen werden. Wenn kein Magnet in seiner
Nähe ist, muss sein Kontakt offen sein.
Bei einer undichten Dosierkombination läuft auch schon mal Klarspüler
über den Reedkontakt und schließt ihn kurz.
Wenn Reinigen dann nicht hilft, kann er erneuert werden. Er kostet bei Miele
rund 15,57 €, ab Zentrallager oder autorisiertem Kundendienst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 636351
heiner2008
vielen Dank für die ausführliche Information,
ich werde mich baldmöglichst an die Dosierkammer heranmachen, wobei diese jetzt noch "prall" gefüllt ist.
Über das Ergebnis berichte ich dann zu gegebener Zeit.
Bis dahin
Heiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194592164   Heute : 6344    Gestern : 22985    Online : 640        28.11.2026    13:14
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
