Schmiermitte Hitzebeständiges Miele
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  19:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Hitzebeständiges Schmiermitte Miele
BID = 636002
franky52
Ersatzteil : Hitzebeständiges Schmiermitte
ich suche für unseren Miele Backherd ein Hitzebeständiges Schmiermittel für die Einzelauszüge.
Franky
BID = 636011
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Franky,
willkommen im Forum.
Miele meint in den Serviceunterlagen dazu:
Teleskopschienen mit Laufgeräuschen (Herde/Backöfen)
Die Schienen der Teleskopwagen oder Einzelauszüge laufen rauh oder schwergängig.
Mögliche Ursachen
Häufige Benutzung.
Teleskopschienen wurden im Geschirrspüler gereinigt (nicht zulässig).
Teleskopschienen wurden bei Pyrolyse im Gerät gelassen (nicht zulässig).
Abhilfe:
Benötigte Teile:
1 Tube 05583480 Hochtemperaturfett
Spezielles, lebensmittelechtes Hochtemperaturfett zum Nachfetten der Teleskopschienen einsetzen.
Fett nur sehr dünn aufgetragen, somit reicht die kleine Tube für ca. 5 bis 10 Anwendungen.
Lauffläche, auf der die Kugeln sich bewegen, bei trockener ausgezogener Schiene einfetten (Bild).
Dieses Fett ist recht teuer, denn die kleine Tube kostet ab Miele-Zentrallager
oder (autorisiertem) Kundendienst stolze 36,30 € (mit MwSt.).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 636018
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Gilb,
Danke für die Info. Ich dachte es gibt evtl. einen etwas günstigeen Anbieter des Fettes. Werde jetzt wohl in den sauren Apfel beisen müssen. Aber wie sagt an so schön, aus Schaden wird man klug.
Franky
BID = 636022
Gilb
Es handelt sich offenbar um Hochtemperaturfett folgender Spezifikation:
HTS 600 (Produktname, Hersteller ist mir unbekannt)
Zur Langzeitschmierung im Hochtemperaturbereich (-20 bis +280°C) von Wälz-,
Gleit- und Kugellagern unter extrem hohen Temperaturen oder unter aggressiven
Bedingungen. Besonders für den Einsatz im lebensmittelrelevanten Bereich geeignet.
Mit LGA-Zulassung und NSF H1, Konsistenzstufe nach NGLI 2.
BID = 636189
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
HTS 600 könnte von Bechem Lubrication stammen (die mit dem Ceristol-Werk in Mieste...).
Wegen unzureichender Internetverbindung (hier am Urlaubsort) kann ich das derzeit nicht prüfen, also selber mal in die Richtung forschen!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Sep 2009 23:29 ]
BID = 636195
Hochtemperaturschmiermittel gibts auch bei den Jungs aus der Autoschrauberbranche.
Sollten wesentlich billiger zu haben sein.
Steht allerdings nicht "Lebensmittelecht" drauf.
Ich hab an Mutterns Herd stinknormale Graphitpaste drangeschmiert.
Essen schmeckt trotzdem,und leben tun wir auch alle noch.
Einmal leer "angeheizt",und dann waren alle evtl. Gerüche weg.
BID = 636198
Tom-Driver
Kein Wunder!
"Ihr" seid ja auch schon ewig an reichlich Chemie in der Umgebung gewöhnt gewesen, da haut Euch auch so ein bißchen Lösemittel, Netzmittel und Haftverstärker, durch Hitze verdampft, nicht gleich um...
(scnr!) -TOM-
BID = 636207
Jo,wenn du 25 Jahre in der Nähe eines Chemiewerks wohnst das Flußsäure produziert hat, und immer mal diverse "Wolken" durch die Luft geblasen hat ,das härtet ungemein ab.
Schau dir doch mal die heutigen (und Wessi-) Weicheier an.
Die fallen doch schon beim kleinsten Bakterium um,das sich zufällig in ihre Nähe verirrt hat.Da hilft nichtmal Pflanzenöl auf Ex.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315910   Heute : 10690    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    19:33
