"Unterverteilung" erneuern Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
"Unterverteilung" erneuern |
BID = 635880
gbk-crew Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Vechta
bin eben zufällig auf dieses Forum gestoßen und war gleich angetan, wie einem hier geholfen wird. Also versuche ich auch gleich mal mein Glück:
Wohnen in einem ca. 45 Jahre alten Haus. E_Verteilung steckt noch die erste drin (alles mit Neozed angesichert), viel wurde von meinem vater nachträglich reingefuscht, dazu aber später mehr.
Bin zur Zeit dabei, mein Schlafzimmer im 1. OG zu renovieren. Bei genauerer Betrachtung der Elektroinstallation (bin angehender Mechatroniker, kenn mich also ein wenig mit der Materie aus), lief mir der kalte Schweiss förmlich den Rücken runter. Vom HAK aus wird das ganze 1. OG über eine 16A Schmelzsicherung abgesichert. In allen Räumen ist noch eine 2 adrige Leitung verlegt. Mein Vater (grobmotorischer Schlosser, null Ahnung von Elektrotechnik) hatte vor ca. 20 Jahren eine 4 adrige NYM Leitung (abgesichert durch 3x16A Schmelzsicherung im HAK) durch einen stillgelegten Schornstein ins 1. OG gelegt (eher geschmissen), um in meinem jetzigen Zimmer einen Herd anzuschließen. Der Herd ist schon vor 10 Jahren rausgeflogen, sodass die 3 Phasen bis heute als Schukosteckdosen weiter benutzt werden.
Bin nun mit meinem Vater so einig geworden, dass ich in meinem Zimmer anfange, alle Leitungen rauszurupfen und neue, 3x1,5 NYM zu verlegen (schon passiert). Nach und nach wird dann die ganze Installation im 1. OG erneuert.
Habe in meinem Zimmer (ca. 16m²) 15 Unterputz Steckdosen gebohrt und mit NYM leitung versehen. Diese laufen in einer tiefen Schalterabzweigdose zusammen, um anschließend in einer neu von uns angelegten Unterverteilung durch einen 16A B Automaten abgesichert zu werden.
Nun meine Frage:
Was für eine Leitung lege ich nun am besten ins 1. OG, in die neue Verteilung? Ein Installatuer meinte zu mir, ich müsse mindestens 5x6cm² legen, um die Selektivität zu bewahren.
Wie verlege ich die neue Zuleitung am Besten? Wahrscheinlich schwer vorstellbar, aber ich könnte über dem jetzigen HAK einen Durchbruch machen, um es zu verlegen. Nur leider weiss ich nicht, ob dort Heizungsrohre o.ä. verlegt wurden.
Wo sicher ich die Zuleitung mittels FI ab? Im HAK oder in unserer Unterverteilung? Was für einen FI benötige ich?
Wie sichere ich die einzelnen Phasen (jede Phase wird für ein Zimmer benutzt, haben 3 Zimmer im OG) ab? Ich habe an 16A gedacht, würd dann aber nicht mehr mit der Selektivität passen, da die 3 Phasen im HAK ja schon mit 16A Neozeg abgesichert wurden.
Falls ich wichtige Infos zu den Gegebenheiten vergessen haben. War keine Absicht, ist nur schwer dass hier alles genau genug zu beschreiben.
besten Dank im Vorraus, evtl. könnt ihr mir ja auch helfen.
BID = 635888
sam2 Urgestein
Hallo gbk-crew,
erstmal willkommen im Forum!
Ja, etwas wild liest sich das.
Vermutlich ist deswegen verwirrend, weil Du manche Bezeichnungen eigenwillig verwendest. An den Hausanschlußkasten mit 3x16A mag ich z.B. nicht so recht glauben...
16A dürfte für die neuen Steckdosenkreise zuviel sein. Es wird wohl auf 13A hinauslaufen.
Welche maximale Leitungslänge kommt denn vor?
Welchen Querschnitt haben die neu verlegten Leitungen? Welche Verlegeart? Tritt Häufung auf?
Wenn ich Dich richtig verstehe, soll für das OH eine zusätzliche Unterverteilung dort entstehen. Die gdann von der bestehenden UV obzw. HV her gespeist wird.
Dazu bitte mal Fotos der bestehenden Verteilung.
Dann sehen wir weiter.
Ganz wichtig: Wer mißt die Anlage dann durch und nimmt sie in Betrieb???
Das mit der Leitungsführung, dem Durchbruch und den Heizungsrohren hab ich nicht verstanden. Bitte nochmal formulieren!
BID = 635889
Hallo gbk-crew und Willkommen im Forum
bei deinem Unterfangen stehen mir nicht nur die Nackenhaare ab, da schlage ich mir sogar mit der Hand vor den Kopf.
Erstens bist du mit der Errichtung dieser Elektroinstallation überfordert.
Zweitens fehlen dir die Grundlagen.
Drittens wer übernimmt die notwendigen Messungen bezüglich Prüfung der Elektroinstallation?
Suche dir einen Elektrofachbetrieb spreche mit diesem vor Ort alles Ab.
Leitungen legen und Dosen setzen wirst du In Eigenleistung sicher bringen können. Aber das Anschließen und die Arbeiten am Verteiler überlass das bitte dem Fachbetrieb.
Gruß Bernd
BID = 635978
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Hallo gbk-crew,
ist Dir klar, dass Du hier freimütig Stromdiebstahl eingestehst? (3x16A Herdleitung vom HAK abgezweigt!) Und auch Deine weiteren Vorhaben, am HAK herumzuschrauben, sind abenteuerlich. Ich kann nur hoffen, dass das alles ein riesiger Irrtum ist und der HAK ist Wahrheit schön verplombt sein Dasein fristet.
Wenn überhaupt, dann werden von einem Privatmann Änderungen erst nach dem Zähler vorgenommen. Und das auch nur, wenn die entsprechenden Kenntnisse vorhanden sind und die Anlage danach durchgemessen wird.
Ich bitte Dich, ein paar Bilder von HAK und den bisherigen Verteilungen anzufertigen, damit wir besser verstehen, wovon hier geredet wird.
KK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 23 Sep 2009 10:53 ]
BID = 635982
fuchsi Schreibmaschine
Ich denke, er mein mit HAK den 'Hauptverteilerkasten.'
BID = 635991
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
fuchsi hat am 23 Sep 2009 11:00 geschrieben :
Ich glaub auch, daß hier einfach HAK und Hauptverteiler fröhlich durcheinandergeschmissen werden. Wo in D (oder A) gibts schon Hausanschlußkästen mit 16A? Gibts doch nicht einmal in Italien. Aber ich denke, das was Mechatroniker über Hausinstallation lernen steht sogar noch unter dem, was wir in der Schule in der Elektrotechnikausbildung gelernt haben, und das war wenig genug. Begriffe wie Hauptverteiler und Hausanschlußkasten sind dort sicher nicht vorgekommen. Um ehrlich zu sein, ich würde auch niemandem, der nur diesen Kurs hinter sich hat Arbeiten an einer Hausinstallation zutrauen. Messen? Naja, Duspol (eigentlich Steinel CombiCheck). Alte Aderfarben? Auch nur weil ich sie erwähnt habe. Leitungen ohne Einziehfeder ins Rohr schieben... usw.
BID = 636132
sorry erstmal für die Verwechselungen. Meinte natürlich den Hauptverteiler.
Habe unten ein Bild angehängt. Dort wo die Sicherungen rausgeschraubt sind, ist die 4 adrige Leitung, welche ursprünglich zum Anschluss eines Herdes im 1. OG gedacht war, angeschlossen.
Dort soll die neue Zuleitung angeklemmt werden, welche neu nach oben gezogen wird. Die Frage ist nur, wo? Direkt über dem Verteiler könnte ich eine Bohrung machen, nur weiss ich nicht, ob dort Rohre verlegt sind.
An den Elektriker habe ich auch schon gedacht, aber seitdem nen Installatuer mir hier mal ne Phase auf nen PE gelegt hat, mach ich den Scheiss lieber selber.
An die Verteilung werde ich schon nicht rangehen. Dafür werde ich mir nen fachmann holen. Aber alles was danach kommt, mache ich selber!!!
An Messungen ach DIN VDE 0113 habe ich noch garnicht gedacht. Theoretisch könnte ich die doch auch selber machen? Mein Bruder ist Elektroniker für Betriebstechnik, also schon Fachkraft. Nen Messgerät könnte ich besorgen. Nen Lehrgang habe ich auch schon besucht, was zu messen ist, weiss ich also auch!! Super Vorbereitung für meine Abschlussprüfung!
Zu den anderen fragen:
- Leitungslänge vom LS Schalter: höchstens 5-6 meter
- Häufung: keine
- alles Unterputz verlegt
- NYM-J 3x1.5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gbk-crew am 23 Sep 2009 21:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gbk-crew am 23 Sep 2009 21:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gbk-crew am 23 Sep 2009 21:07 ]
BID = 636149
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
gbk-crew hat am 23 Sep 2009 21:00 geschrieben :
Das wage ich zu bezweifeln wenn du in einer ortsfesten Elektroanlage Prüfungen zur elektrischen Ausrüstung von Maschinen (die genannte DIN VDE 0113) machen willst
Tu dir und allen anderen einen Gefallen - lass die Prüfung auf Einhaltung der Abschaltbedingungen bitte jemanden machen der sich erstens damit auskennt und zweitens über das nötige Messequipment verfügt.
Im übrigen bin ich auch kein Freund von Kombi-"Berufen" wie Mechatroniker - das sind zwei Hälften die mitnichten ein Ganzes ergeben und was für Murks dabei rauskommt sieht man ja
Gruß Tobi
BID = 636169
Trumbaschl Inventar
Jesus Christus, wassn das fürn Schrotthaufen?!? Im Ernst, alles was in diesem Kasten rechts von den originalen Bakelittafeln ist ist kriminell!
Gibts in eurer Gegend nicht auch Elektriker die NICHT eigentlich in die Baumschule gehören? Wenn ja, wäre so einer definitiv die richtige Adresse!
BID = 636174
Kleinspannung Urgestein
Einfach ein Stück Hutschiene an die Wand nageln ist schon ne reife Leistung.
BID = 636176
gbk-crew hat am 22 Sep 2009 21:38 geschrieben :
Nun meine Frage:
noch Fragen ??
Bernd
BID = 636288
Mr.Beaker Gelegenheitsposter
Beiträge: 96 Wohnort: Oldenburg
Dafür das die Verteilung in Vechta ist sieht sie noch sehr gut aus.
Hab da schon schlimmeres gesehen.
BID = 636322
Trumbaschl Inventar
Mr.Beaker hat am 24 Sep 2009 12:07 geschrieben :
| Aber wir Österreicher sind schlimm, oder wie? |
BID = 636332
sam2 Urgestein
Also ich muß sagen, daß ich in D so etwas bisher kaum zu sehen bekam. Und wenn, dann asbach, aber nicht durch FI-Nachrüstung derart stümperhaft verschlimmbessert...
Ein Eli war das sicher nicht.
Sieht ganz nach Heimwerker-Gemukse mit Baumarkt-Matrial aus.
Das muß alles neu (und diesmal bitte richtig)!
Bei den FI prüfen, ob die aus der fehlerhaften Serie von ABB sind!!!
BID = 636336
Kleinspannung hat am 23 Sep 2009 22:40 geschrieben :
Was habt Ihr denn. Das Isolierband zeigt doch, dass immerhin an die Berührsicherheit gedacht wurde.....
KK
PS: Aber ernsthaft, so etwas sucht wirklich seinesgleichen. Paradox ist es schon: Durch die FI-Nachrüstung ist immerhin ein guter Wille erkennbar. Ich frage mich nur, wieso dann die Umsetzung so dermaßen in die Hose gegangen ist.
Hier hilft nur eine Neuinstallation. Mit etwas Fingerspitzengefühl kann aber auch durchaus in Eigenregie noch etwas retten ohne groß Dreck zu machen. Allerdings benötigt der Fragesteller dazu unbedingt Unterstützung vor Ort, weil die Frage nach der Zuleitung zur UV ins OG ist hier sicherlich nicht die, die an erster Stelle zu beantworten ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466274 Heute : 21654 Gestern : 20435 Online : 279 22.11.2026 23:25 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.40623497963
