Bosch 4 GSS 3201 /5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Bosch GSS 3201 /54 --- Kompressor läuft nicht an
Suche nach Bosch 3201
BID = 635850
thommy123
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kompressor läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSS 3201 /54
FD - Nummer : FD8001 000416
mein Gefrierschrank will nicht mehr so richtig.
Meine Frau hat ein paar kilo (ca. 3-4kg) Obst einfiereren wollen (ohne Superfrosttaste) und jetzt sinkt die Temperatur im GS unaufhörlich OHNE dass der Kompressor läuft. Habe versucht durch Ein-Ausschalten des Gerätes ihn zum Leben zu erwecken, aber es hört sich nur kurz so an als würde der Kompressor versuchen anlaufen, dann stoppt er (es ist leise) und dann macht ein "Blopp" Geräusch?
Das "Blopp"-Geräusch kommt dann in ein paar Minuten wieder ohne dass der Kompressor anläuft.
Leider scheint der Kompressor nicht mehr anzulaufen.
Was könnte die Ursache sein?
Bitte um Hilfe.
Thommy
BID = 635907
Patentieren lassen! Kann viel Geld bringen...
BID = 635960
thommy123
ok, erwischt
aber jeder weis was damit gemeint ist: es wird wärmer im Schrank.
aber die Häme vor allem die eines Moderators ist reichlich deplaziert.
Mehr fällt dir dazu nicht ein?
da hast du meinen vollen verdient und anstatt dieses Forum kann ich wohl auch meine bemühen, wenns nach diesem Moderator geht. DANKE
nachdem wir gestern Abend noch unsere Gefriersachen größtenteils verlagern konnten, habe ich ein bisschen rumgemessen:
Motorwicklungen mit 14, 16 bzw. 30 Ohm sind ok.
Kondensator hat keinen Schuss
Spannungen an der "Kompressorsteckdose" schwankt mit Kondensator 0-ca. 130V ist folglich auch ok.
Spannungen an der "Kompressorsteckdose" ohne Kondensator nur ca. 150V (konstant), was könnte hier am Steuerteil defekt sein und wie komme ich bei meinem Schrank an die Platine ran?
PS
lieber Moderator wenn Du einen Schreibfehler entdeckst, darfst Du ihn behalten ich habe heute meinen großzügigen Tag.
BID = 635970
thommy123
habe mal 230V direkt auf den Kompressor gegeben, läuft einwandfrei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507229   Heute : 1156    Gestern : 22653    Online : 780        25.11.2026    0:44
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
