electrolux Kombi B256036
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: thermostat
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi electrolux B256036 --- thermostat
Suche nach electrolux thermostat
BID = 634385
mrtom
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : thermostat
Hersteller : electrolux
Gerätetyp : B256036
guten tag zusammen,
ich hatte vor, mein thermostat
THERMOSTAT,K59L2674 - L=1000MM
Ersatzteilnummer: 2262136290
von electrolux in meinen kühlschrank einzubauen, da das alte defekt ist.
nun ist mir das kapillarröhrchen dummerweise kaputtgegangen. der k-schrank kühlte, als ich das k-röhrchen noch nicht eingbaut hatte und den kühlschrank zum testen angeschlossen habe. nach dem bruch natürlich nicht.
wie kam es zum bruch?
ich habe das röhrchen nicht mehr ganz in die seitenwand des k-schranks eingeführt bekommen. das alte k-röhrchen war exakt genauso lang. wie bekomme ich das neue röhrchen (wenn ich ein weiteres thermostat bestellt habe) nun ganz in die wand eingeführt?
viele grüße und ein GROßES danke für jede antwort!
thomas
BID = 635908
kiru
hallo mrtom,
willkommen im forum,
steckt denn das alte kapillarröhrchen noch drin?wenn nein dann bei dem neuen Thermostat einfach etwas spüli mit dem finger auf das kapillarröhrchen auftragen und dann mit efühl reinschieben...
mfg kiru
BID = 635953
mrtom
Hallo kiru,
vielen dank fuer deine antwort. ich habe ja wie bereits gesagt schon einen gescheiterten versuch hinter mir, bei dem das k-röhrchen gebrochen ist.
damals konnte ich aber das röhrchen bis 10cm vorm ende sauber nahezu reibungsfrei reinschieben. vielleicht gibt es irgendwo einen bloeder widerstand oder eine stufe oder sowas.
ich werd es nochmal probieren, muss aber erst auf monatsanfang warten
also, vielen dank und gruß aus aachen,
thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507565   Heute : 1494    Gestern : 22653    Online : 1018        25.11.2026    0:56
