Ariston SpüMa K/LS 9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Spülkammer Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Ariston K/LS 9 --- Wasser läuft aus Spülkammer Suche nach Ariston |
BID = 635251
prico Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft aus Spülkammer
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : K/LS 9
ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Habe obiges Gerät und das Problem, dass Wasser aus der Spülkammer läuft.
Die Maschine läuft ansonsten meines Erachtens einwandfrei. Die Programme laufen durch. Wasser gelangt in die Spülkammer und wird auch wieder abgepumpt.
Allerdings gelangt anscheinend zuviel Wasser in die Kammer, sodass jenes vorne wieder herausläuft. Habe die Dichtungen überprüft und konnte keine Beschädigung ausmachen.
Meine Vermutung ist, dass einfach zuviel Wasser eingeleitet wird und so in der "Mitte" eines Programms das, was zuviel ist, vorne austritt.
Wie "erkennt" die Maschine überhaupt ob und wieviel Wasser in der Spülkammer vorhanden ist?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194592238 Heute : 6418 Gestern : 22985 Online : 187 28.11.2026 13:18 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.550554037094
