AEG Backen COMPETENCE 730E - D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG COMPETENCE 730E - D --- FI fliegt |
BID = 635060
Kukie Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Neuburg an der Donau
Geräteart : Backofen
Defekt : FI fliegt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : COMPETENCE 730E - D
S - Nummer : Typ: 53ADG 03 AO
Typenschild Zeile 1 : E.-Nr: 611 410 016
Typenschild Zeile 2 : F.-Nr. 062 44444
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Habe seit gestern das Problem das,
wenn der Backraumteiler eingeschoben ist
und ich auf Ober-/Unterhitze schalte,
der FI rausfliegt
ohne dem Backofenteiler funktioniert es
(Heißluft und Grill funktioniert aber auch
mit eingeschobenem Backraumteiler).
Wo soll ich mit der Suche anfangen,
bzw. wo liegt der Fehler?
BID = 635080
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Sicherungen raus, Herd ausbauen, Rückseite Öffnen und dann sieht man die Heizungsanschlüsse. Diese abziehen und durchmessen gegen Erde.
Bernd
BID = 635087
Danke schon mal für deine Antwort.
Du meinst damit aber nur die Anschlüsse
(also den Stecker an der Innenwand),
die zu dem Backofenteiler gehen?
Denn ohne dem Backofenteiler
funktioniert ja Ober-/Unterhitze
im großen Backraum einwandfrei.
Am Backofenteiler selber kann es ja wohl nicht liegen,
da ist ja nur eine Heizspirale drinnen.
BID = 635119
Bubu83 Schreibmaschine
Gerade Heizspiralen haben oft so komische Fehler, dass die gegen Gehäuse niederohmig werden. Ist manchmal auch temperaturabhängig.
Müsste man aber relativ gut mit einem Isolationsmessgerät messen können. Oft zeigt auch ein normales Multimeter schon was an.
Viele Grüße
Bubu
Und immer aufpassen: Netzspannung ist gefährlich. Man sollte immer wissen, was man tut...
BID = 636020
sam2 Urgestein
Hallo Kulie,
warte erstmal noch mit dem Zerlegen des Gerätes!
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist "nur" der Heizkörper im Backraumteiler defekt.
Also zuerst diesen messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336636 Heute : 6204 Gestern : 12669 Online : 702 18.11.2026 11:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,021152973175
