Audio Alchemy Data Stream Transceiver Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Def. IC´s Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige Audio Alchemy Data Stream Transceiver --- Def. IC´s Suche nach Audio Data Stream |
BID = 634932
ofb Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Winterbach
Geräteart : Sonstige
Defekt : Def. IC´s
Hersteller : Audio Alchemy
Gerätetyp : Data Stream Transceiver
Hallo miteinander.
Ich habe von der ehemaligen Hifi Schmiede Audio Alchemy ein aktives Digitales NF Kabel. Bei dem sind leider zwei IC´s defekt und ich weiß nicht woher ich Ersatz bekomme.
Es handelt sich um
1: P9442AB DS34C87TN
2: 46C6CDK SN74HCU04N
Kann mir einer helfen.
BID = 634935
| | 1: P9442AB DS34C87TN |
Leitungstreiber. Da sollte ein 75174 passen. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....51bbe
74HC04, ist ein Standard-IC http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....51bbe
Sollte das nicht gehen, das HCU ist z.B. hier im Shop erhältlich.
BID = 635030
Vielen Dank. Werde ich ausprobieren.
Gibt es bei diesen IC´s eigentlich auch eine Qualitätsabstufung bzw. Selektion (Hersteller, oder angezeigt durch irgendwelche Markierungen), wie z.B. auch bei Widerständen oder alten Röhren ?
BID = 635059
perl Ehrenmitglied
Es gibt für erweiterte Temperaturbereiche Industrie- und Militärversionen und wenn du seeeeeeeehr viel Geld hast, bekommst du auch welche in Raumfahrtqualität, die vor und nach dem Einbau ins Gehäuse gemessen, geröntgt, dokumentiert und heiliggesprochen wurden.
I.d.R. sind diese teureren Qualifikationen aber auch mit bescheideneren Kenndaten verbunden.
Die Physik lässt sich eben nicht betrügen.
P.S.:
Wenn jemand die U-Versionen einsetzt, dann meistens weil er diese digitalen Schaltkreise für analoge Zwecke, z.B. einen Quarzoszillator, zweckentfremdet.
Man sollt sie dann tunlichst auch durch ungepufferte ICs ersetzen und nicht darauf spekulieren, dass die Schaltung mit den "giftigeren" non-U-Versionen besser rennen müsste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Sep 2009 18:07 ]
BID = 635305
Habe ich schon geahnt.
Mir ging es eben um die max. Klangübertragungseigenschaft bzw. in dem Fall beste Signalweiterleitung.
Ich bin zwar keiner der das Graswachsen hört, habe aber doch ein recht kritisches Ohr. Zudem bin ich der Meinung teuer muss nicht gleich besser sein.
Auf den Chips sind vor der Bezeichnung komische Zeichen. Ich nehme an von einem Hersteller, kann ich irgendwo im Netz rausfinden von wem die genau sind ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333065 Heute : 2626 Gestern : 12669 Online : 897 18.11.2026 5:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.173011064529
