LEDs zu hell, abdunkeln durch Widerstand?!
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 634706
Grobekelle
Guten Tag,
ich betreibe LEDs mit 3,6 Volt, 20 mA, einem Vorwiderstand mit ca. 420 Ohm an einer 12 Volt Spannungsversorgung. Nun sind mir die LEDs aber eindeutig zu hell, so dass ich erst bei einem Vorwiderstand von 1800 Ohm die gewünschte Helligkeit habe, nach meinen Berechnungen, liegt an der LED dann, 1,2 Volt an. Kann das sein? 1,2 Volt erscheinen mir recht wenig, obwohl diese doch noch recht hell leuchtet!?
Gruß Patrick
BID = 634714
Welche Spannung da anlieht hängt von der Kennlinie der LED ab, die variiert bedingt durch Herstellungtoleranzen etwas. Die Spannung müßtest du daher messen. Viel wichtiger ist aber der Strom der durch die LED fließt.
Wenn dir die Helligkeit so ausreicht ist doch alles OK.
BID = 634730
Nein, die Spannung wird weiterhin bei etwa 3V bleiben.
Eine LED ist kein Ohmscher Widerstand und deshalb gilt dafür auch das Ohmsche Gesetz nicht.
Der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung wird hier, wie auch bei anderen Dioden, durch eine Exponentialfunktion beschrieben, in der das Material, welches die Lichtfarbe bestimmt, sowie die Temperatur eine wichtige Rolle spielt.
Über den Daumen gepeilt kannst du annehmen, dass sich die Spannung an der Diode um vielleicht 60mV ändert, wenn du den Strom um den Faktor 10 änderst.
Deshalb wird solch eine Kombination aus LED und Widerstand gekegentlich auch verwendet, um kleine Spannungen zu stabilisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314475   Heute : 9254    Gestern : 12485    Online : 324        16.11.2026    17:16
