Firewall einstellen
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Firewall einstellen
BID = 634409
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es handelt sich um einen einzelnen Rechner mit Suse 11.0
Unter Yast bei den Netzwerken (WLAN) kann ich eine Firewall einstellen, momentan steht sie auf "Firewall disabled". Folgende Einstellungen sind möglich:
Internal Zone (Unprotected)
Demilitarized Zone
External Zone
Bis jetzt habe ich mich noch nicht mit dem Thema Firewall beschäftigt und kenne deren Funktion nicht wirklich. Sollte ich da was einstellen? Was sind gegebenenfalls die Vor- und Nachteile?
DL2JAS
BID = 634508
clembra
Das liegt daran, was du mit dem PC machen möchtest. Wenn von anderen PCs darauf zugegriffen werden soll dürfte Internal die richtige Auswahl sein, was sich aber ähnlich wie disabled auswirken dürfte. Bei ausschließlich ausgehendem Datenverkehr empfiehlt sich external. DMZ sind PCs, bei denen nur einige Dienste zur Verfügung gestellt werden. Aber bei einer so groben Auswahl kann man nur raten. Eigentlich müsste man bei einer ordentlichen Firewall-Konfiguration eingehende und ausgehende Ports (bzw. Protokoll-Standardports) einzeln erlauben oder verweigern können.
Aber SuSE und YaST sagen es ja schon...
Da die Firewall aber vermutlich mit netfilter basiert wird hilft eine (testweise) Einstellung der Firewall und ein anschließendes "iptables -L -vn > Firewall-external" als root. Wenn die erstellte Datei (in dem Fall "Firewall-external") dann hier hochgeladen wird kann mehr gesagt werden.
BID = 634520
dl2jas
Zuvor schreibe ich lieber mal, wie der Rechner üblicherweise genutzt wird.
Es ist ein einzelner Rechner, der praktisch nur von meinem Vater genutzt wird, älterer Herr. LAN-Party oder ähnliche Sachen sind ausgeschlossen, höchstens wird der mal mit meinem Rechner zusammengestöpselt.
Vater benutzt den Rechner als "Schreibmaschine", klimpert etwas im Internet und schreibt E-Mails. Viel mehr ist es nicht. Eindringlinge über WLAN kann ich praktisch ausschließen. Verschlüsselung ist zwar nur WEP, das Signal ist jedoch kaum außerhalb des Grundstücks empfangbar mit üblichen Mitteln.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332613   Heute : 2165    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    4:57
In 143 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.103803873062
