--- 9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermosicherung Bügeleisen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 --- Thermosicherung Bügeleisen |
BID = 634273
Michael447 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Thermosicherung Bügeleisen
Hoffe ich mache mich nicht gleich unbeliebt, aber ich habe leider keine Typangaben zum defekten Gerät und eigentlich auch eher eine allgemeine Frage.
Und zwar habe ich schon zwei oder drei mal ein defektes Bügeleisen von verschiedenen Herstellern zerlegt, bei dem ich glaube, dass eine ähnlich aufgebaute Thermosicherung defekt war.
Es handelt sich um zwei Metallplattchen die durch ihre Biegung eigentlich keinen Kontakt miteinander hätten. Jedoch drückt ein kleiner weißer Stift (ca 10 mm Länge, ca 2 mm Durchmesser, Material könnte vielleicht Keramik sein) nach oben auf eines der beiden Metallplättchen und verbiegt es so, dass es einen Kontakt zum zweiten herstellt. Der weiße Stift verschwindet auf seiner anderen Seite in der Sohle des Bügeleisens.
Ich vermute, dass der weiße Stift bei Übertempartur (irreversibel) zusammenschmilzt und dadurch die beiden Metallplättchen keinen Kontakt mehr haben, was eine Sicherheitsabschaltung darstellt.
- Kann das jemand bestätigen, und unter welchem Namen kann man einen solchen Stift im Handel kaufen, das müssten doch bestimmt Standardteile sein?
- Außerdem noch eine (allgemeinere) Frage: Was macht man, wenn Metallkontakte schon stark gelitten haben, z.B. auch bei einem Relais oder normalen Schalter? Gibt es zu Kontaktspray noch Alternativen, was wäre z.B. mit einer dünnen Schicht Leitsilber auf die Kontakte?
Bei Bedarf könnte ich übernächste Woche übrigens ein Foto von der mutmaßlichen Thermosicherung machen und die Typangaben nachliefern.
Schon mal vielen Dank für alle Antworten!
BID = 634288
DMfaF Inventar
Moin!
Das Foto wäre schon eine gute Idee!
Bernd
BID = 634304
sam2 Urgestein
Eine noch bessere Idee wäre, erstmal den eigentlichen Fehler zu suchen und zu beseitigen (sofern möglich)!
Denn die Übertemperatursicherung löst ja nicht grundlos aus...
Und:
Derartige Sicherheitsbauelemente dürfen stets nur durch zugelassene Originalteile des Geräteherstellers ersetzt werden.
Also nix mit "standard"! Und "müssen" muß da schon gar nichts.
Gelittene habende Kontakte erneuert man.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316166 Heute : 10947 Gestern : 12485 Online : 316 16.11.2026 20:03 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0426371097565
