Am Spanungswandler angeschlossener TV Brummt, kann da was Kaput gehen ??
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 633784
Micha1307
Und zwar habe ich mein LCD TV an einen Spanungswandler angeschlossen 12 Volt Eingang und 220 Volt Ausgang, so jetzt brummt der TV wie verrückt kann da was Kaput gehen, ich nehme an das das brummen von der Transformatoren kommt im TV.
Der Spanungswandler hat keine Sinus förmige welle, und ist an meine Solarbatterie angeschlossen.
Kann mir da was Kaputtgehen ??
Micha
BID = 633789
Morgoth
Was brummt?
Ein Bauteil in TV, oder brummt es aus dem Lautsprecher?
Brummende Bauteile deuten auf mechanische Schwingungen hin, und das kann natürlich auf Dauer nicht gut sein. Es kann sein, dass z.B: die PFC mit der Wellenform überfordert ist. Oder andersrum, der Spannungswandler ist unter/überfordert.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 633792
Micha1307
Es brummt hinten aus dem TV, nicht aus den Lautsprechern, der Spanungswandler hat 1000 Watt, der TV läuft aber prima nur wen man den Ton ausmacht hört man das brummen von den Transformatoren im TV, der TV hat 160 Watt 32 Zoll Bild LCD.
Wie könnte ich den jetzt das brummen etwas mindern ??
BID = 633796
Diese billigen Wechselrichter haben einen rechteckigen Spannungsverlauf. Die PFC-Schaltung versucht aber einen möglichst sinusförmigen Strom aufzunehmen, daher diese Geräusche. Auf Dauer kann es durchaus zu Schäden kommen. Bei besseren (teurer und schwerer) Wechselrichtern mit sinusförmiger Spannung passiert das nicht.
Sinnvoller wäre daher der Einsatz eines Fernsehers der direkt mit 12V betrieben werden kann.
220V haben wir übrigens seit 20 Jahren nicht mehr.
BID = 633804
Micha1307
Wie ??
Keine 220 V was haben wir den ??
Und wen ich der Strom der von dem Spanungswandler kommt nochmals durch ein Transformator jage, und was am Trafo herauskommt an meine Verbraucher anschließe, kann ich damit etwas das brummen weg bekommen??
BID = 633809
Morgoth
230V
Ne Drossel könnte schon ausreichen. Aber dann brummt eben diese...
BID = 633810
Micha1307 hat am 13 Sep 2009 19:31 geschrieben :
230,und das schon seit vielen vielen Monden.
Soll noch mal einer sagen,die Ossis sind hinter dem Mond aufgewachsen...
BID = 633811
Micha1307
Und eine Drossel, kann ich mir die selbst bauen, oder was brauche ich da, und wie sollte diese angeschlossen werden ??
Micha
BID = 633813
Micha1307
Ein Ferit kern habe ich hier, Kupferdraht auch, zwei spulen oder wie, und wiefele Windungen ??
BID = 633814
Morgoth
Eine Drossel ist eine Spule (Induktivität).
Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Problem damit wirklich beheben lässt. Es fängt dann nur ein anderes Bauteil das Brummen an.
Wenn es wirklich die PFC is, die das Brummen verursacht, könnte man diese ausbauen, denn die ist nicht zum Schutz des Fernsehers da, sondern um das Netz oberwellen- und phasenverschiebungsfrei zu halten.
Allerdings weiß ich auch nicht sicher, ob heutige Schaltnetzteile sich über ne Rechteckspannung am Eingang freuen, und wie deinem Wechselrichter diese Last gefallen würde.
Edit:
Nach dem Ausbau der PFC dürfte man den Fernseher allerdings nicht mehr ans deutsche Verbundnetz hängen, denn diese sind seit geraumer Zeit Vorschrift bei Verbrauchern über 80(?)W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 13 Sep 2009 20:08 ]
BID = 633818
Micha1307
Am TV kann ich nix machen der ist neu, muss das dann mit der Spule ausprobieren, wiefele Wicklungen sollte die den haben ?
oder Induktivität
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha1307 am 13 Sep 2009 20:30 ]
BID = 633822
Morgoth
Lass das mit dem Selberwickeln.
Du könntest versuchen die Primärwicklung eines großen Transformators(>>100VA) in Reihe zum Fernseher zu schalten.
Aber irgendwie ist mir nicht wohl dabei jemanden der solche Fragen stellt fliegend mit 230V basteln zu lassen.
Also lass es lieber.
BID = 633825
Micha1307
Keine angst zeigen!!!
Und wen ich mäße an der Steckdose habe ich 221 bis 226 Volt, und auf jedem gerät steht drauf 220 bis 230 Volt !!
Das Probiere ich morgen mall aus, in aller Ruhe.
Vielen dank
BID = 633829
Was du "mäße"st ist egal, genauso wie dir offensichtlich die Rechtschreibung. Die Norm ist nunmal seit über 20 Jahren 230V, Abweichung von 10% sind zulässig. Auf den Geräten steht daher auch nicht 220V-230V sondern entweder explizit 230V, 220V-240V oder 100-250V o.ä.
Warum überhaupt der Solarbetrieb? Muß man unbedingt einen Fernseher mit auf eine Alpenhütte schleppen? In fast allen anderen Gegenden gibt es ein öffentliches Stromnetz uns somit umweltfreundlichen Strom aus Kohle- und atomkraftwerken. Da braucht man keinen Umweltschädigenden Solarstrom den man in Bleiakkus speichern muß wenn unser Wetter gerade mal die Erzeugung zulässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Sep 2009 21:02 ]
BID = 633842
Micha1307
Ja der Solarstrom der ist saubere Energie !!!
Ich habe hier eine riesen Anlage Ladestrom Solarzellen 40 Ampere 600 Ah Batterien, und wen die Sonne mal nicht scheint sind immer noch 10 Ampere bei bewölktem wetter möglich !!!
Alles Kostenlos !!!!
Somit soll der TV darüber jetzt laufen.
Mit dem Trafo habe ich probiert, der TV brummt weniger aber dann flackern die Lampen !!!
Ich habe vom Lautsprecher bau eine Dicke spule genommen da flackert nix mehr und der TV brummt fast nicht mehr.
was wehre den hier optimal damit da nix mehre Brummt ??
kann ich mir den da eine Richtige Spule wickeln ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500700   Heute : 17267    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    19:46
