Miele Backen H266ET-KAT-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F5
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H266ET-KAT-1 --- Fehlercode F5
Suche nach Backen Miele
BID = 633780
Fuzzi_1
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehlercode F5
Gerätetyp : H266ET-KAT-1
S - Nummer : 14/274 15 125
Typenschild Zeile 1 : Typ HEC6001
Kenntnis : Komplett vom Fach
der genannte Miele-Backofen zeigt den Fehlercode F5. Eine Prüfung durch den Miele-Kundendienst ergab, dass der Temperaturfühler (Fehlercode F5) in Ordnung ist. Der Kundendienst wollte für 600EUR die Elektronik tauschen. Gibt es keine Chance, den Fehler stärker einzugrenzen bzw. auf der Elektronik zu finden?
LG/fuzzi_1
BID = 633885
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fuzzi_1,
willkommen im Forum.
Der Temperaturfühler ist ein PTC, der bei 0°C 1000 Ohm Widerstand hat,
bei 20°C sind es dann 1078 Ohm.
Das Gerät kann jedoch mehrere Temperaturfühler haben, prüfe daher noch
mal, ob Du den richtigen gemessen hast.
Die Verschaltung auf den Elektronikplatinen ist in den Serviceunterlagen
leider nicht dokumentiert, aber eine neue Elektronik kostet auch keine
600,- €, sondern rund 250,- € im Austausch (Altteil zurück an Miele).
Kannst ja auch mal prüfen, ob alle Stecker gute Verbindung zur Platine haben
und ob der Kabelbaum nicht unterbrochen ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253513   Heute : 8593    Gestern : 7559    Online : 315        11.11.2026    22:52
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
