Mehrere Versionen von WinAVR
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 633698
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich bin auf der Suche nach der Lösung /Antwort auf folgende Frage, aber finde es einfach nicht:
Ich habe WinAVR-20070525 und AVRStudio 4.13 Build 528 installiert und alles klappt soweit. C-Code -> Programmers Notepad -> Make All, dann mit AVR Studio das .hex durch das STK500 auf den Chip laden. Das geht auch anders, aber so hat es bislang immer geklappt. Darum bin ich auch bislang bei dieser alten Version geblieben und möchte dies auch für die ATMEGA88-Projekte so lassen.
Um nun aber auch den AT90PWM3B programmieren zu können, werde ich wohl eine neue Version von WinAVR brauchen, meine kennt diesen Chip noch nicht. Es darf sich auf keinen Fall irgendetwas an der Lauffähigkeit der alten Version ändern. Dass muss weiterhin alles genau so klappen!!!!! (Ja, an dieser Stelle ist wirklich 5x! erforderlich)
Was ich im WinAVR User Manual – 20070525 gefunden habe, klingt nicht besonders gut:
Installer Changes
The installer has been changed and simplified. It no longer does automatic uninstallation of the previous version. However, all the registry keys and installation path is tied to the WinAVR version number, which should allow future multiple toolchain installations to coexist.
Und nach “…which should allow…” kommt dann „… we are sorry for the inconvenience…"
Hier also die Frage: Wie /wohin /... installiere ich nun die neue Version von Winavr, ohne das die alte Version beeinträchtig wird? Ich habe „Angst“, dass z.B. alte und neue Version eine gemeinsame „Path“-Variable nutzen und das alte „make all“ den alten Code durch den neuen Compiler jagt.
Bitte, kann mir jemand konkret sagen wie das geht / wo das steht? Danke!
Harald
PS: Nein, ein „ ist dein Google kaputt?“ hilft mir nicht.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494705   Heute : 11268    Gestern : 16862    Online : 725        24.11.2026    13:56
