Miele WäTro T 575 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nur 5 Minuten
Serverzeit: 27 11 2026  12:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 575 C --- trocknet nur 5 Minuten
Suche nach Miele
BID = 633415
lahle
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nur 5 Minuten
Gerätetyp : T 575 C
S - Nummer : 11/13713586
FD - Nummer : 3703370
Der Trockner fängt nach kurzer Zeit an zu blinken: Knitterschutz Ende
dabei wurde schon eine geringe Menge Wasser abgeschieden. Die Kohlen an der großen Trommel sind OK. Flusensieb usw. gereinigt, die zwei Lüfterrräder sind nicht gebrochen, die Trommel dreht sich. Wer kann mir weiterhelfen, habe beim Suchen bisher nichts gefunden.
Danke.
Lahle
BID = 633462
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Lahle,
Wenn die LED "Knitterschutz" blinkt und eine "8" im Display angezeigt wird,
ist der NTC zu niederohmig (< 790 Ohm) oder zu hochohmig (> 56 kOhm).
Erkennt die Steuerung einen zu niederohmigen NTC, wird das Programm
abgebrochen. Anschließend werden die Kaltluft- und Knitterschutzschritte
abgearbeitet.
Erkennt die Steuerung einen zu hochohmigen NTC, wird das Programm
abgebrochen. Anschließend wird nur der Knitterschutz abgearbeitet.
Wenn die LED Knitterschutz taktet, kann auch die Spannungsversorgung
vom Trafo der Leistungselektronik ganz oder zeitweise fehlen.
Der NTC (temperaturabhängiger Widerstand) sitzt vorne unten rechts im
Umluftgebläse und ist nach Aufklappen der Gerätevorderwand erreichbar.
Bitte dort auch den Stecker und die Verbindungsleitungen zur Elektronik prüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 635197
lahle
Hallo Gilb,
der Widerstand des NCT lag deutlich unter 500 Ohm. Habe ein Ersatzteil bestellt. Der Anschluß für die beiden Kabel ist beim Ersatzteil allerdings mit einem Verdrehschutz ausgestattet. Habe die beiden Kabelstecker geändert. Bei der Widerstandsmessung kann es doch kein verpolen geben - oder? Denn nach dem ersten Einschalten war das Problem wie gehabt. Maschine trocknet für einige Zeit, dann leuchtet Kaltluft, Knitterschutz Ende blinkt schnell und zuerst wird als Trockenstufe 0 angezeigt, die sich dann aber auf 8 ändert.
Am Kabel konnte ich keinen Fehler sehen.
Wenn´s an der Spannung der Leistungselektronik liegen würde, würde dann getrocknet? - denn eine geringe Menge Wasser wird kondensiert, die Wäsche etwas trockener.
Was kanns noch sein?
BID = 635213
lahle
Habe noch was festgestellt. Wenn man die Wätro weiter laufen lässt, wird nicht weiter getrocknet,nach einiger Zeit erscheint die Trockenstufe mit Null, die Kaltluft-LED ist aus und der Knitterschutz leuchtet dauerhaft.
Nützt das noch was zur Fehlersuche
verzweifelte Grüße
lahle
BID = 635222
Gilb
Hallo Lahle,
der NTC ist verpolungssicher, es spielt keine Rolle, wie herum er angeschlossen ist.
Du kannst ja am Stecker an der Elektronik messen, ob er dort den gleichen
Widerstand "abliefert", wie am Fühler selbst gemessen.
Der Trafo auf der Leistungselektronik hat zwei Ausgangsspannungen und es
ist bei den dort verwendeten Trafos öfter so, dass eine davon fehlt, wenn
der Trafo defekt ist.
Die Ausgangsspannungen sind auf dem Trafo aufgedruckt, ich erinnere mich vage,
dass es 11,5 und 37,5 Volt Wechselspannung sein sollten.
Während des Trockenvorgangs sollten an den Schleifkohlen des Abtasters, oben
rechts an der Trommel, etwa 30 Volt Gleichspannung anliegen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194576092   Heute : 13228    Gestern : 30885    Online : 312        27.11.2026    12:24
