Samsung DRU CLP-300n
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wer ihn hat - kann mir helfen
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLP-300n --- Wer ihn hat - kann mir helfen
Suche nach Samsung
BID = 633291
berniep
Geräteart : Drucker
Defekt : Wer ihn hat - kann mir helfen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP-300n
Bei mir leuchtet immer nur die rote Statusanzeige nach dem Einschalten.
Durch Zufall habe ich die mögliche Ursache gefunden:
Wenn ich die obere Abdeckung aufklappe und den linken Hebel nach vorne ziehe & halte (siehe Bilder), dann funktioniert es!
Meine Frage: Wenn ihr mein Bild mit eurem Drucker vergleicht - was könnte mein Problem sein? Zb. fehlt vielleicht ein Plastikteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berniep am 11 Sep 2009 12:27 ]
BID = 633547
berniep
Problem selbst gelöst!!!
Folgender Tipp hat geholfen:
"There is a swinging arm on the top of the fuser. Look where it has a flag on the end of the arm that goes into a "hole" in the top of the printer. There is a sensor in there that can get a little bit of dust in it. Blow the sensor out with canned air. and make sure it is moving freely there. It may fix it."
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314298   Heute : 9077    Gestern : 12485    Online : 399        16.11.2026    16:55
