Stromadapter bauen/anpassen
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 633140
fabiopigi
Hi zusammen
Ich habe mir neustens einen Nikon D300 gekauft, und die hat einen Anschluss, womit man die Kamera mit Strom versorgen kann/könnte.
Leider ist der Adapter ziemlich teuer, ~100 Franken.
Irgendwie ist mir das zuviel, nur für einen Stromadapter.
Der Anschluss schaut so aus:
Das Pinout so:
http://www.flickr.com/photos/34010877@N07/3446085760/
Er hat 9V mit 4500mA, schon ziemlich viel aber muss wohl so sein, aber die Pinanordnung scheint mir etwas komisch.
was bedeutet das "NC"? würde meinen das wäre der Nullleiter, aber bei einem gleichstrom? Keine ahnung, hab da nicht so die ahnung
BID = 633148
Murray
NC bedeutet ganz einfach no connection (keine Verbindung), also da kommt kein Anschluß ran
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 10 Sep 2009 15:54 ]
BID = 633149
berufsbastler
"not connected"
BID = 633155
Das Gehäuse der D300 ist ja mit ca. 1300€ auch nicht gerade preiswert.
Was Nikon wohl sagt, wenn du mit Selbstgebasteltem die Elektronik der Kamera schrottest.
BID = 633162
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
100 CHF sind etwa 65 Euro.
So viel günstiger wird der Selbstbau nicht. Ein Weg wäre, ein Netzteil 12 Volt zu nehmen und eine Regelschaltung zu bauen. Die ist aber bei 4,5 A nicht mehr trivial, mal eben 7809 anlöten geht da nicht. Auch benötigst Du bei Längsregelung einen nicht gerade kleinen Kühlkörper bei knapp 15 Watt. Den passenden Stecker bekommt man vermutlich auch nicht an jeder Ecke...
DL2JAS
BID = 633185
Ein Selbstbau dürfte teurer werden.
Hier wäre z.B. ein passendes Netzteil, natürlich ohne den kaum zu beschaffenden Spezialstecker.
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=511243
Da spart man schonmal -60CHF
Da kommt dann noch der Stecker dazu und schon hat man mal eben das doppelte ausgegeben
Sinnvoll ist was anderes...
BID = 633207
fabiopigi
Nun, wenn ein Adapter so oder so soviel kostet würd ich natürlich den Originalen kaufen.
Anfangs als ich das vorhaben gefasst habe, dachte ich, es wäre ein einfacher Gleichstromadapter wie es sie zu tausenden gibt, und der nur soviel kostet, weil Nikon draufsteht und ein spezialstecker hat.
Aber wenn da die Hardware wirklich mehr oder weniger solch einen Wert hat, ist klar dass ich den original nimm.
:) danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 213        24.11.2026    20:07
