XTR105 von Burr-Brown mit einem NTC_Sensor möglich?
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44915
Navymick
Hallo ich bin zur zeit dabei eine kleine Wetterstation zu bauen.
Um nun die Temperatur zu Messen habe ich mir einen gekapselten NTC-Temperatursensor (M2020 Siemens) besorgt.
Eigentlich hatte ich mir gedacht das ganze auf den XTR105 von Burr-Brown /Texas Instruments zu geben, jetzt schreiben die aber im Datenblatt das ein PTC-Temeratursensor angeschlossen werden muß.
Kann mir jemand sagen ob man den NTC trotzdem irgendwie trotzdem anschließen kann oder gibt es ein dem XTR105 vergleichbares Bauteil für einen NTC-Temperatursensor.
Danke vorab und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
BID = 44918
Triac
hi,
ich hab hier schnell ne schaltung gemacht. so müsste es gehn aber angeben stimmen nicht.
Hochgeladenes Bild : schaltplan.jpg
BID = 44938
Navymick
Danke für den schaltplan, aber was soll mit den Anschlüssen passieren ist irgenwie einer zuviel auf deinen Schaltplan.
Kannst du in deinen Schaltplan vielleicht noch eine Anschlussbelegung einzeichnen.
MFG
BID = 44942
Triac
hier ist der mit nachtrag der anschlüße
Hochgeladenes Bild : schalt1.jpg
BID = 44975
Navymick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Navymick am 28 Dec 2003 18:00 ]
BID = 44976
Navymick
@ triac
Entweder Reden wir zwei aneinander vorbei oder ich bin zu Blöd. Welchen IC anschluß vom NTC meinst du bitte, ich habe dir hier mal den Link zum Sensor eingestellt.
Und da gibt es keinen IC.
Also welchen IC anschluß für NTC meinst du?
Danke vorab
BID = 44986
Triac
ja den auf dem XTR105 da gibts doch einen eingang oder nicht?
BID = 45004
Navymick
JA den gibts und jetzt habe ich es auch kappiert.
Danke
BID = 45539
Imho eignen sich NTCs bei Einzelstücken wegen ihrer exponentiellen Kennlinie nicht besonders zur Temperaturmessung.
Der Vorteil des sehr großen Temperaturkoeffizienten wird durch den Linearisierungsaufwand wohl übertroffen.
In Großserie, mag das wagen des geringen Preises anders ausssehen.
Silizium-PTCs wie die KTY...-typen von Siemens haben eine recht lineare Temperatur-Widerstandsabhängigkeit.
Ebenso Pt-1000 Geber, deren Characteristik nicht nur linear, sondern auch genauestens bekannt ist.
Zur Fernübertragung des Temperaturwertes eigen sich auch gut Typen aus der LM35-Familie, (LM135, LM235...), die eine Ausgangsspannung von 10mV/°C oder 10mV/K liefern. Mit geringfügiger Beschaltung kann man damit auch die 20mA Stromschleife direkt bedienen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Dec 2003 20:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507555   Heute : 1484    Gestern : 22653    Online : 906        25.11.2026    0:56
