Triggerfrage
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Triggerfrage
Problem gelöst
BID = 632734
triti
Wie man es sonst macht weiss ich, aber:
Ich will wenn ich den Taster auf der PLUSleitung kurz drücke (eine halbe Sekunde oder so), einen NE555 triggern. Es soll ungefähr 0,5-1 Sekunde getriggert werden und dann nicht mehr. Geht das so wie im Bild? Wenn nicht - wie dann?
Irgendwo war mal so ein Trick mit einem Kondensator der solange er ungeladen ist so wie Masse funktioniert aber ich find das nicht mehr.
Danke...
lg
Triti
BID = 632743
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Anscheinend willst Du einen Monoflop bauen, wie lang soll der floppen?
DL2JAS
BID = 632786
So wie du den Taster eingezeichnet hast,geht es schon mal gar nicht.
Wenn du den öffnest,verliert der NE die Betriebsspannung,da kannst du Triggern wie du willst.
Soll das ein Monoflop werden,der auf "positiven" Tastendruck reagiert?
Also die Schaltung mit dem NE die überall rumgeistert wo der Taster an MAsse ist?
Ich würde den Tastendruck einfach mit einem Transistor "negieren".
BID = 632823
Bartholomew
Hoi Triti,
Der 555 soll für 0,5s einschalten, egal, wie lange der Taster gedrückt wird?
Soll der Ausgang für 0,5s auf high gehen, oder auf low?
Gruß, Bartho
BID = 632840
GeorgS
hört doch auf, euch tritis Kopf zu zerbrechen.
Schaut euch lieber mal seine bisherigen
Beiträge an.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 632878
triti
Der Ausgang soll high gehen.
Wie lange der Monoflop läuft, soll verschieden sein (>1 Minute) ist aber hier egal.
Der Taster ist offen und schliesst wenn er gedrückt wird.
GENAU das. Und zwar einer ohne Ruhestrom (wegen Solar und sparsam).
Wenn Taster gedrückt wird der NE555 mit STrom versorgt und schaltet solange er läuft über Pin3 einen Mosfet oder TRansistor die Betriebsspannung durch und ein Relais für eine Beleuchtung. Das müsste doch so funktionieren?
lg
Triti
BID = 632994
dl2jas
Versuche es mit Denken.
Wie wird in der vorgeschlagenen Schaltung der 555 mit Betriebsspannung versorgt, wenn der Taster nicht gedrückt ist?
Nebenbei, denn 555 gibt es auch in stromsparender CMOS-Version. Hier ein paar Informationen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
DL2JAS
BID = 633059
Bartholomew
Man könnte einen Optokoppler parallel zum Taster schalten, der vom 555-Ausgang gespeist wird.
Wie oft wird der Taster pro Tag betätigt werden? Welche Daten hat die Speicherbatterie der Solaranlage?
BID = 633108
triti
Ganz kleines Solarmodul, eventuell mit step up und ungefähr 12V/3-5 Ah.
Soll sein für Notquartiere am Berg, nur dass man Licht hat (LED).
Aber mir ist eingefallen, wenn ein NE555 ohnehin jedesmal den Monoflop startet wenn er mit Strom versorgt wird, brauch ich eigentlich keinen extra Starter.
Momentan werde ich am Wochenende das im Bild unten ausprobieren und den Mosfet in der Plusleitung und in der Minusleitung ausprobieren (weil man mir geschrieben hat der gehört in die Minusleitung, aber ich verstehe nicht warum, weil ja dann am Anfang der Stromkreis nicht geschlossen ist).
lg
Triti
BID = 633125
dl2jas
Du bist auf dem richtigen Weg.
Damit der BS170 durchschaltet, benötigst Du am Gate eine Spannung größer 12 Volt in dem Fall. Die Spannung am Gate muß ein paar Volt höher sein als an Source. Diese Forderung ist leicht zu erfüllen, wenn Du den BS170 gegen Masse schalten lässt.
Du kannst auch eine ganz andere Schaltung aufbauen, nur mit MOSFET, einem Kondensator und einem Widerstand. Damit schaltest Du die LEDs gegen Masse. Der Kondensator kommt zwischen Gate und Masse. Mit dem Taster wird er kurz aufgeladen und der MOSFET steuert durch. Über den Widerstand wird der Kondensator entladen, er bestimmt die Einschaltdauer. Nimmst Du ein Poti, ist die Zeit einstellbar. Du wirst beim Ausschalten einen Dimmeffekt bekommen, was wünschenswert sein dürfte. Brauchst Du länger Licht, drückst Du erneut den Taster.
DL2JAS
BID = 633134
Warum schreibst du das nicht ganz zu Anfang, dann hättest du längst die Lösung gehabt ?
Mach das so, wie dl2jas es zuletzt beschrieben hat (RC-beschalteten N-Kanal-MOSFET in die Minusleitung) und fertig.
BID = 633222
triti
@dl2jas:
Masse. Das ist die Lösung. Ich glaub jetzt hab ich es.
Dein Vorschlag: Sowas hab ich sogar schon mal gebaut (aber Kondensator zwischen Gate und Plus), nur ist mir der Gedanke mit dem NE555 gekommen und da hab ich an nichts anderes mehr gedacht, wollte unbedingt die Lösung haben...
Aber es gibt sicher auch Anwendungen wo es gut ist, wenn die Schaltung schnell abschaltet.
@Perl
>...dann hättest du längst die Lösung gehabt ?
Wenn ich besser denken könnte wäre überhaupt alles einfacher
So wie im Bild sollte das Abdimmen ja auch funktionieren.
Und mit dem NE555 kann man mit Umschalter an dem verschiedene Widerstände hängen auch verschiedene Zeiten einstellbar machen. Kann ja auch mal ganz praktisch sein.
Danke sehr!
lg
Triti
BID = 633245
Bartholomew
Einen Kondensator in Reihe mit einer Diode zu schalten ist recht sinnlos. Der lädt sich einmal auf, kann sich aber nur durch Selbstentladung wieder entladen.
BID = 633357
triti
Autsch!
Die Diode soll natürlich weiter rechts sein vor der Abzweigung zum Gate, und eine Schottky. Gegen Mitternacht hin sollte ich nicht mehr rumzeichnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500381   Heute : 16948    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    19:28
