KENDO TV CT23HS7100 VT CT23HS7100 VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild zieht nach...etwas
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV KENDO CT23HS7100 VT CT23HS7100 VT --- Bild zieht nach...etwas
Suche nach KENDO
BID = 632550
Elektrofachkraft09
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild zieht nach...etwas
Hersteller : KENDO CT23HS7100 VT
Gerätetyp : CT23HS7100 VT
Ich habe bei ebay ein Kendo CT23HS7100 VT Röhrenfernseher gekauft..
Dies ist ein 100 HZ Fernseher. Das Bild ist gut...aber....bei schnellen Bewegungen zieht das Bild manchmal nach....
Die Quelle ist ein SL 35 SAT Digitalreceiver....der eigentlich tadellos funktioniert....Allerdings haben wir nur Signalwerte von 60 zu 60....dies kommt von der langen Koaxleitung....aber denke es ist bei Digital eh egal..entweder hat man ein gutes Bild oder nicht...
Frage mich nun ober der Fernseher ein "schlag" weg hat.....oder woher dies kommt.... Falsche Einstellungen?
Oder ob was am Digitalreceiver falsch eingestellt ist...aber an anderen Fernsehern geht er..
Was könnt Ihr mir sagen? Ist bei diesen Typ Fernseher was bekannt...
Wäre Nett!
Jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrofachkraft09 am  7 Sep 2009 20:03 ]
BID = 632552
Was meinst du mit "zieht nach"? Farbfahnen nach rechts (Röhre am Ende) oder verschwommene Bewegungen (100Hz Billigversion)?
Kendo ist die Eigenmarke von Expert im Billigsegment, bei den Händlern nicht aus Überzeugung im Angebot sondern weil Expert es verlangt.
BID = 632558
Elektrofachkraft09
Eher verschwommende Bewegungen..jetzt wo Du es sagtst....
Kann man das eindämmen......so braucht man nämlich keinen 100 hz Fernseher..da macht mir das schauen auf meinen alten Grundig Davio noch mehr Spaß.......
Irgentwie ist auch jedes Programm qualitativ anderes....auch komisch...
gestochen scharf ist es..aber mit diesen Bewegungsablauf ist es nicht schön...
Das der Sat Receiver die Farbe im "cvbs" eingestellt hat...damit hat es nichts zu tun...kann man aber auch nicht umstellen....auf rgb oder yuv oder so....
Kann ein schlechtes Digitalesbild damit auch zusammenhängen?
Weil das Koaxkabel so lang ist..stehen die beiden Pegel nur bei 60 zu 60...und weniger....dachte immer digital ist digital....entweder bild oder kein bild....
BID = 632563
Eindämmen kann man das durch den Kauf eines vernünftigen Fernsehers. Bei billigen 100Hz Geräten oder billigen Flachmännern ist das halt so.
RGB bringt zwar mehr Bildschärfe, aber bei Bewegungen bringt das nichts. Das man da nichts umstellen kann spricht nicht gerade für den Receiver.
Das Bild deines Receivers sollte trotzdem einwandfrei sein, schlechter Empfang zeigt sich durch Klötzchen, nicht durch Bewegungsunschärfe. Die Angaben sind eh unbrauchbar da keine Einheit dahintersteht.
BID = 632741
Elektrofachkraft09
Blos! Ich kann mir nicht vorstellen..das jemand überhaupt so ein Fernseher kauft...ob Billig oder nicht....
Kann es auch ein defekt sein?
Ist da was bekannt...?
BID = 632748
Hast du evtl. irgenwelche Funktionen zur Rauschminderung (DNR o.ä.) aktiviert bzw. auf extreme Werte gestellt? Dann tritt dieses Verwischen extrem auf. Einige Leute mögen das so.
Ein Fehler der Bewegungsunschärfe verursacht wäre ein Entwicklungsfehler oder eben kein Fehler sondern ein Feature Sowas kann nicht nachträglich auftreten, das Signal wird ja digital verarbeitet.
Bei den ersten 100Hz Geräten war diese Bewegungsunschärfe extrem sichtbar, da hatten die Fußballer auch mal drei Beine und spielten mit zwei Bällen.
Das gilt bis heute noch immer für billige 100Hz Geräte. Dein Kendo ist, auch wenn er aus dem Fachhandel stammt, innendrin ein übliches Supermarktgerät, Bauähnlich mit SEG, Techwood, Medion o.ä.
Hergestellt wurde deiner übrigens von Vestel.
Doch, irgendwelche Leute fallen drauf rein, verkaufen das Zeug dann irgendwann über ebay und warten auf andere die drauf reinfallen
BID = 632966
Elektrofachkraft09
Erst mal Danke für die Hilfe!
Nein, habe ich nicht aktiviert....weil ich mir auch dachte...lässt das lieber....
Wenn Ihr sonst noch was wisst..bitte schreiben..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 715        18.11.2026    7:19
