Elektronisches stromstoß Relais...
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 632456
Koelle01
okay, wenn man das topic liest, isses sicher für die meisten ein witz, aber ich hab von elektronik nicht wirklich ne ahnung, aber dafür ein problem:
Es geht um folgendes: Ich bin gerade am Selbstbau einer Tauchlampe, diese hat einen Taster (reedkontakt) zum ein / ausschalten.
Wenn der kontakt erstmalig kurz geschlossen wird, soll die 3,xW LED anbleiben, beim 2. mal wieder ausgehen.
wie kann ich dieses problem mit einer einfachen schaltung abbilden??
Akku soll ein akkupack mit 14,4 V sein mit 3,3 Ah - vielleicht wirds auch in 12V Pack - ist noch nicht ganz raus...
2. Problem (das eilt aber nicht wirklich)
Die akkukapazität soll mittels einer 3 Farbigen LED grün gelb rot angezeigt werden - wie könnte so eine "überwachung" aussehen?
welche Grenzen sind bei einem 14,4V akku sinnvollerweise zu wählen und ab wann sollte man dem akku zuliebe eine automatische abschaltung einbauen?
Vielen Dank schonmal!
Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koelle01 am  7 Sep 2009 13:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koelle01 am  7 Sep 2009 13:34 ]
BID = 632472
Koelle01
Wenn ich den Schalter wie folgt baue:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Ein,%20Aus-Taster.htm
muss ich dann bei einer knapp 4 watt LED andere Bauteile (vorwiederstand und Transistor) verwenden, right?
BID = 632478
Koelle01 hat am  7 Sep 2009 13:11 geschrieben :
In etwa so :
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=195308
Logischerweise wird der Vorwiderstand nicht passen,und auch der Tranisitor zu schwach sein.Wenn ich mich nicht irre,verträgt der da verwendete nur 100mA.Also muß noch ein "Leistungstreiber" dran.
Zur Berechnung mußt du aber erst mal festlegen,wie hoch nun die Versorgungsspannung sein soll,und mit wieviel mA die LED nun betrieben werden soll und wie hoch deren Flussspannung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  7 Sep 2009 15:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 1011        18.11.2026    0:43
