Bauteile
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bauteile
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 632302
illnois
hallo zusammen,
ich bin neu hier und zwar weil ich nicht mehr weiter weiss
es geht um zwei Brushless-Motoren-Regler für RC Helis. Bei beiden sind elektronische Bauteile defekt, die ich aber nicht identifizieren konnte, ich weiss nicht einmal was es für welche sind, obwohl ich nicht gar keine Ahnung von Transistoren und Dioden habe :D.
Deshalb schreibe ich hier und hoffe auf eure Hilfe
Ich hoffe es reicht, wenn ich Fotos einstelle, denn die Beschriftung ist auf den noch heil gebliebenen gut zu lesen
Und noch etwas, bei dem mit der roten Printplatte ist unterhalb noch ein Widerstand, glaube ich zumindest. Es steht 470 drauf. Hat der eine spezielle Bezeichnung, denn ich konnte nicht einmal den finden ;)..
vielen Dank im vorraus,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: illnois am  6 Sep 2009 20:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: illnois am  6 Sep 2009 20:57 ]
BID = 632313
Es dürfte sich dabei um Mosfets handeln, aber Googl kennt sie nicht.
BID = 632331
illnois
hallo,
vielen Dank für die Antwort!
Denkst du beide sind Mosfets?
gruss illnois
BID = 632341
Wiso 2? Ich sehe acht Stück!
BID = 632345
Ja,und die "beiden" sind 1A Low-Drop Spannungsregler...
BID = 632346
illnois
hallo,
also sorry bei dem mit der grünen printplatte meine ich das teil unten links, von denen es 12 stück hat.
zum spannungsregler, wie finde ich nun heraus, welchen ich brauche um da einzulöten? und wo finde ich den widerstand darunter, falls es überhaupt einer ist..
Danke für die Hilfe!
gruss illnois
BID = 632349
Da scheint mir so einiges gestorben zu sein und bei deinem Wissensstand solltest du lieber an die Neuanschaffung als an eine Reparatur denken; nichts für ungut.
Was sind das eigentlich für Bauteile (Kondensatoren, die man am oberen Bildrand gerade noch erkennen kann.
BID = 632353
illnois
also auf den ersten Blick ist beim grünen nur das Teil unten links, beim roten die in der mitte rechts (der eine spannungsregler plus der Widerstand..wenn mir mal jemand sagen kann, dass es einer ist.
naja neu kostet Geld und das einzelne Teil kostet dagegen fast nichts und muss nur gelötet werden.
der Rest funktioniert eben noch, nur der Motor läuft nicht..
ja oben sind noch Kondensatoren angebracht und auf der Rückseite der Platte ist noch der Rest der Elektronik. das sind Motorregler für ferngesteurte Helis, oder was meinst du?
gruss illnois
BID = 632357
Da ist mehr defekt! Es reicht hier mit Sicherheit nicht, nur die optisch defekten Teile zu tauschen. Die Kondensatoren sehen mir auch nicht mehr ganz frisch aus und von den Mosfets solltest Du alle wechseln; selbst wenn einer oder zwei noch nicht den Geist aufgegeben haben, dann tun sie es in Kürze mit Sicherheit. Ich vermute mal, daß der Regler abgeraucht ist, weil Jemand die Spannung verpolt angeschlossen hat. Dann sind sicher auch noch einige Transistoren und ICs auf der Rückseite gestorben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Sep 2009 23:32 ]
BID = 632365
Onra
Oben die beiden quer eingelöteten auf dem ersten Bild sind andere als die 6 mit der Aufschrift "5503", das sind möglicherweise 55N03.
Die 12 Achtbeiner sind Si4336DY.
Onra
BID = 632369
Onra,warum nur wußte ich das du das rausfindest was die Achtbeiner sind?
ICh hab aus Spaß auch mal gesucht,aber nicht wirklich was brauchbares rausbekommen.
BID = 632391
Onra,warum nur wußte ich.....
Ziemlich einfach: Weil das Logo von Siliconix draufsteht
P.S.:
Der Haken wird nur sein, dass du es wahrscheinlich nicht schaffen wirst "mal eben" zu löten, ohne dabei den Rest zu ruinieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Sep 2009  1:28 ]
BID = 632402
berufsbastler
das drankommen an die Bauteile ist auch nicht immer ganz so einfach...
BID = 632454
illnois
Naja das merk ich gerade. Weiss niemand wo ich den Si4336DY auftreiben kann?
Und mit der Bezeichnung 55N03 kann ich auch nichts anfangen
mfg illnois
BID = 632565
illnois
Kann mir keiner sagen was der 5503 für einer ist? Von denen es 6 hat, nicht einer von den Queren.
gruss illnois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503272   Heute : 19843    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    21:50
