Steuerung für Farbregelung von mehreren LEDs?
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44842
Enrico
ich habe vor mir eine kleine Farbregelung mit LEDs zu bauen. Das ganze soll so aussehen, dass ich 4 LEDs (weiß, gelb, rot und blau) habe. Aus diesen 4 Farben lässt sich ja theoretisch jede beliebige Farbe erzeugen, leider weis ich nicht so richtig wie ich damit anfangen soll?
Ich könnte jetzt zwar für jede Diode eine Spannungsregelung bauen und mir dann die entsprechende Farbe einstellen, aber eigentlich müsste das doch auch über einen einzigen oder max. zwei Regler möglich sein - oder?
Weis jemand wie ich das anstellen könnte?
Grüße und danke
Enrico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Enrico am 27 Dec 2003 19:51 ]
BID = 44871
2SJ200
sicher dasd damit alle farben regeln kannst, additiv benötigt man RGB um alle farben zu bekommen...
regeln am besten über konstantstromquellen die steuerbar sind, also im printzip für jede farbe einen U/I wandler, die leuchtkraft von LEDs is proportional zum strom der durch sie fließt ;)
BID = 44912
Calidus
Wenn du ein wenig herumprobieren willst, kannst du das machen.
Ich habe vor ein paar Monaten einige LEDs in der beschriebenen weise zusammengeschaltet, jede mit einem Poti für die Helligkeit.
Auch wenn sie von den Werten her gleich waren, so war doch trotzdem meist der Rot-Anteil sehr dominierend.
Ich hatte zum schluß eine gelbe, eine rote, vier grüne und zwei blaue, und es war immer noch nicht annähernd ein weiß herauszubekommen.
Dann kommt noch hinzu, daß sie trotz aller Datenblattangaben leicht unterschiedliche Abstrahlwinkel hatten.
So ergab sich auch bei schönster Einstellung ein wunderschönes Farbenspiel, aber kein Weiß-ähnliches Licht.
Vermutlich hätte ich die Farbkurven der LEDs (bei denen wohl Rot am besten funktioniert) mit den Farbkurven des Auges (Bei dem Grün am besten funktioniert) vergleichen müssen, um ein Weiß berechnen zu können.
Ich denke auch, mit einer matt- durchsichtigen Scheibe, die das Licht schön gleichmäßig gestreut hätte, wäre ich auch auf bessere Ergebnisse gekommen. Das Farbenspiel wäre halt nicht so unregelmäßig, aber auch nicht so schön gewesen.
Ernsthaft habe ich mich aber nicht damit beschäftigt, es gab nur grad nichts im Fernsehen.
Ich hoffe, ich habe dir trotzdem geholfen?
BID = 44913
Enrico
Ich meinte eigentlich Grün - bei meiner ersten Frage habe ich Gelb geschrieben...
Dass mit RGB ist aber eigentlich mehr theoretisch als praktisch, denn ein richtiges weiß bekommt man bei der Überlagerung sowieso nicht hin, desshalb wollte noch eine weiße LED dazu nehmen.
Nun habe ich aber immer noch das Problem, dass ich nicht weis wie ich das Ganze elektronisch realisieren soll?
Wenn es irgendwie geht, dann sollte es so sein, dass ich einen Regler habe und wenn ich diesen Regler einmal voll durchgedreht habe, dass dann das ganze Farbspektrum durchlaufen wurde. Geht das überhaupt?
Grüße und danke
Enrico
BID = 44914
Triac
nein da du ja 3 primärfarben hast und daraus weitere 6 sekundär farben machen kannst und dann mehrere taziere wenn ich mich nicht täusche. deswegen brauchst du 3 schalter wo du bestimmst in welche richtung du gehn willst z.b. blau dann kannst du das per podi ändern also den farbanteil. wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche müsste es so gehn.
BID = 44917
Calidus
Eine HSB-Regelung!
Ein Regler für die Helligkeit. Schwarz - dunkle Farbe - Farbe - helle Farbe - Weiß
Ein Regler für die Farbe. Rot (R) - Gelb (R+G) - Grün (G) - Türkis (G+B) - Blau(B) - Violett(B+R) - Rot (R)
Einen RGB zu HSB Umsetzer kenne ich leider nicht.
BID = 44935
2SJ200
gibt RGB leds, die sollten eigentlich "mischbar" sein, also die sollten ein weiß auch hinbekommen über die drei grundfarben - bei den einzel leds seh ich da ausser winkel und helligkeit noch ein problem -> rot ist nicht gleich rot, gibt ja unterscheidliche rote leds (gilt für alle anderebn farben natürlich auch) des kann ja auch ned egal sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503600   Heute : 20171    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    22:03
