Verbindung zwischen N und Wasserleitung doch TNC ?
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 631962
Bassbauer
Hi Jungs,
ich bin ja wie ihr wisst in Ägypten und habe gerade nochmal etwas rumgemessen, wir waren uns ja nicht sicher was es hier fuer eine Netzform gibt, deswegen hatten wir auch beschlossen das ich nur über die wasserleitung erde und nicht eine schlaufe zu N mache (klassische nullung)
Ich habe mal mit meinem Duspol zwischen wasserleitung und N gemessen, und er zeigt mir eine verbindung an (er piepst) heisst das nicht zwangsläufig das N hier in Ägypten geerdet ist ? Würde mich sehr freuen dann müsste ich meine Erdungen nicht als TT auslegen, ist das genug beweis oder ist es immer noch nicht sicher ?
Währe für hilfe dankbar, habe gerade ein neues Büro gemietet und dieses hat überall Erdung ! das ist hier was ganz besonderes, das problem nur ist die habens mit den farben nicht so genau, wie kann ich messtechnisch sicherstellen das ich auch wirklich N an N klemme und PE an PE ? (z.b. bei den Klimaanlagen)
Danke für eure hilfe, und grüße aus Cairo,
Bass
BID = 631963
Bassbauer
Ich habe nochmal überlegt, selbst wenn der Sternpunkt im Trafohaus geerdet ist würde mir der Duspol doch über diese Strecke keinen Durchgang anzeigen weil der Wiederstand zu hoch ist ?
Es muss also im Keller hier irgendwo N geerdet sein.
warte auf eure antworten !
danke,
bass
BID = 632001
Eine derartige Messung hat diesbezüglich keine Aussagekraft.
Auch im TT ist der N niederohmig betriebsgeerdet.
Trotzdem hat er keine Schutzqualität.
Eine sehr niederohmige Verbindung mit dem PA kann auch ein Installationsfehler in benachbarten Verbrauchsanlagen sein...
Zu zweiten Frage:
Rein nach Farben darf man sowieso NIE klemmen, auch nicht in D!
Die Zuordnung ist ggf. durch Messen und Besichtigen festzustellen.
Also mal die Verteilung öffnen.
Kannst Du uns Bilder davon zeigen?
BID = 632003
GeorgS
...selbst wenn der Sternpunkt im Trafohaus geerdet ist würde mir der Duspol doch über diese Strecke keinen Durchgang anzeigen weil der Wiederstand zu hoch ist ?
Das ist grundsätzlich falsch.
Der Widerstand zwischen zwei guten Erdern ist
von der Entfernung unabhängig.
Der Widerstand wird vom Erdreich direkt um die
Erder herum gebildet, dort ist die Stromdichte
noch hoch. Weiter weg verteilt sich der Strom
"durch den ganzen Erdball"( ) , da kommt kein
meßbarer Widerstand zusammen.
Im übrigen, die Messung mit dem Duspol dürfte
belanglos sein, um "Erdung" zu messen, muß man
grundsätzlich Wechselspannung verwenden
(Und sonst noch einige Tricks).
Dafür gibt es besondere Erdungsmeßbrücken.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 632069
Bassbauer
Hi Jungs,
also ich hab mal fotos vom büro gemacht mit erdung.
Der Plan ist das ganze auf 3 phasen auszubauen, 3 phasiger zähler und nach dem hauptschalter / 63A(C) noch nen fi einzubauen.
irgendwelche einwände ?
ich vermute das bei der lausigen installation erstmal 2 tage gar nix mehr geht nachdem der fi drin ist weil der staendig fliegt oder ?
hatte heute nen klimaanlagen schalter bei dem die schraube volle spannung hatte,, schraube schoen reingedreht ins kabel :-O habs aber noch durch minimales kribbeln gemerkt, naja messe jetzt immer erstmal alle schrauben before ich anfass.
bass
BID = 632072
Bassbauer
Hi again,
die leitungen sind 25mm2 wieviel ampere geht da eigentlich ? Dranhängen so 20 computer 2 server und 5 klimaanlagen, vermieter sagt das es geht *lol*
Bass
BID = 632075
Ich will ja nicht meckern,aber grün/gelbe an LSS waren mir bis dato völlig unbekannt.
Dafür würden sie in D vermutlich jeden Elektriker lynchen...
BID = 632089
Bassbauer
ja ich weiss ist halt Ägypten deswegen spreche ich mich ja mit euch ab um hier möglichst keine fehler zu machen.
ist echt schlimm hier, vorallem die einphasige aufsplitung, mit mehreren kleinen 2,5mm leitungen (siehe bild)
bass
BID = 632108
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sind die Hager LS auch "MADE IN CHINA" oder nur die 3-Phasenschiene
...die Aderfarben sind echt Klasse und erst die Verlegung
...ausserdem hängt das, was vermutlich der Zähler sein soll, schief
da lässt die Messgenauigkeit zu wünschen übrig oder ist das da so Vorschrift
...Gesamteindruck --> daher ab in die Rotorschere damit und neu machen
BID = 632134
Chris11
Der N scheint schwarz zu sein. Die PE scheinen unter dem grge Isoband zusammengerödelt. Die Verbindung zwischen den drei Hauptsicherungen und den Made in China Schienen an den Hager LS sieht eher nach 1,5mm² max 2,5mm² aus. Da wird es als erstes kokeln. Wär jedenfalls gut wenn Du Parterre oder max. in der 1. Etage gemietet hast, dann bricht man sich nicht soviel wenn Du die Bude fluchtartig evakuieren mußt.
GrGe schein als Aderfarbe dort wohl am billigsten zu sein.
MFG
Christian
BID = 632155
Trumbaschl
Gute alte britische Aderfarben - N schwarz, L1 rot, L2 blau, L3 gelb. Ob man jetzt gelb oder gelbgrün nimmt, ist den Ägyptern offenbar egal. Ansonsten... da hat sich doch mal wer echt Mühe gegeben mit dem Verteiler, das ist mehr als ich erwartet hätte (abgesehen von den erwähnten Kritikpunkten wie der fehlenden PE-Schiene, was mit den N los ist sieht man auf dem Foto nicht, potentiell gefälschte Leitungsschutzschalter,...).
Wenn du zahlbar 3 Phasen kriegst, nimm sie, die Briten waren eigentlich immer eher Wechselstromexperten und Drehstrom schwer zu bekommen. Wenn in GB Steckdosen in einem Zimmer auf verschiedenen Außenleitern liegen, müssen Schilder aufgehängt werden "Achtung, 400V zwischen Steckdosen!"...
Was habt ihr in Ägypten eigentlich für Steckdosen? BS546, also 3 runde Stifte mit dickerem PE-Stift?
Ansonsten würde ich in der Installation halt jede einzelne Dose durchprüfen, Isomessung usw., dann kann das schon funktionieren. Wenigstens ist alles verrohrt, man kann also notfalls Sachen nachziehen. Und nein, ein 30mA-FI muß nicht zwangsläufig auslösen, solange keine der blanken Adern oder sonstigen blanken Teile irgendwo zufällig einen leitfähigen geerdeten Teil berührt. Ich habe in Österreich schon alte Blechdosen mit fehlender Pappauskleidung und blanken Adern gesehen, im Freien, und der (durchgemessene) 30mA-FI hat nie ausgelöst. Eben weil die blanken Adern weit genug weg von der Dose waren.
BID = 632236
Bassbauer
danke für die vielen infos !
also, in der abzweigdose liegen noch die beiden anderen phasen ich hab heute mal gemessen die sind heiss, also durchgeschaltet.
Kann mir also die adern einfach verbinden, ich verstehe zwar nicht warum da noch eine vorsicherung (die schwarze) drin ist, es ist ja nochmal so 5m bis zur 100mm2 steigleitung und wenns davor brennt ?
Muss man nicht bei jedem querschnittwechsel sicherungen setzen ? Quasi um sicherzustellen das das kabel nicht überlastet wird ?
Ich habe mal ein bild angehangen vom etagenabzweiger.
was sagt ihr ?
bass
BID = 632242
Bassbauer
da ich ja sowieso ne hauptvorsicherung von 3x64A habe macht das keinen sinn da noch diese schwarzen 60A sicherungen einzubauen, gibt es verbingungsklemmen fuer 25mm2 ? dachte immer phoenix contact hat sowas
Könnt ihr mir evtl. die richtigen herstellerlinks geben ? Ich bestells dann im elektrikergrosshandel.
Achja, die Hager sind definitiv gefälscht, kann man sich auf sowas verlassen ? aus de zu importieren.. ich aberdort 3 wohnungen sind wieder n paar tausender, ich haeng erstmal den FI dazu.
Bass
BID = 632277
Trumbaschl
Äh,schön wenn die beiden anderen Außenleiter Spannung führen, aber du hast einen Wechselstromzähler, der nur einen Außenleiter zählt! Und die Frage ist, ob dir die als Privatmensch einen Drehstromzähler geben!
Auf der nassen Insel kriegst du eher 100A(!) Wechselstrom als einen Drehstromzähler und die Installation bei euch ist eindeutig massiv von britischen Gepflogenheiten geprägt.
Ja, die gefälschten LSS können absolute Brandsätze sein, unter Umständen ist da innen nur ein Stück Draht und vielleicht ein Schalter, aber kein Auslösemechanismus!
Wie du auf ein paar Tausender kommst ist mir aber nicht ganz klar wenn du nicht gerade auf LSS mit mitgeschaltetem Neutralleiter zu österreichischen Einzelhandelspreisen (10 Euro/Stück) bestehst. Schon gar nicht, wenn du wieder durchgehend B16A setzt wie dein Vorgänger, wenn weiter hinten alles mit 2,5mm2 verlegt ist sollte das normalerweise gehen.
Übrigens kannst du sehr wohl ein genulltes Netz haben, die Briten sind seit jeher absolute TN-Fans (TT gibt es de facto nur, wenn die Leitung gar zu lang wird und dadurch die Nullungsbedingung nicht mehr eingehalten werden kann), aber die PEN-Aufteilung erfolgt immer schon sehr früh, manchmal wurde sogar TN-S verlegt, also ein separater PE ab Trafo! (4-adriges Kabel mit Bleimantel). Also du kannst in deinem WOhnungs-/ Bürobereich sicher nicht nullen. Das würde aber das Fehlen eines FIs erklären.
Achja, ich würde ja zwei Stromkreise mit geringer Last zusammenlegen und einen der LSS zertrümmern, nur um zu sehen was drin ist! Wenn du einen Auslösemechanismus findest kannst du dir ja überlegen was du mit dem Rest machst, wenn nicht...
BID = 632285
Bassbauer
danke trumbashl du kennst dich ja echt mit der materie aus.
Ich habe eine Firma und das was wir besprechen ist mein Büri, also würde ich den 3 phasen zähler kriegen.
Auf photo zwei siehst du das noch 2 hager billig dinger nicht beschaltet sind, wenn ich die aufmache stelle ich ein photo rein, kannst du mir dann sagen ob die baugleich sind ?
Ist es deiner meinung nach okay neben den 3 poligen hauptschalter/sicherung danach ein FI zu schalten ?
wie ich auf ein paar tausender komme ? naja ein FI 3 Pol kostet 200 euro, 64A 30ma, die guten moeller 15KA FAZ schlagen mit 18 euro zu buche.
das ganze dann mal 20 und dann hab ich das ganze 3 mal (habe ganzes stockwerk gemietet). kommt dann schon knapp über tausend euro.
wenn dann will ich nur das beste von moeller hab damit beste erfahrungen.
Oder kauf ich falsch ein ?
danke nochmals,
bass
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473933   Heute : 7325    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    10:28
