SONY TV KV-C2941D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil? Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 631861
Jajo13 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil?
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2941D
Chassis : AE-1C
verzeiht, wenn Euch manche Fragen blöd vorkommen, ich bin aber ein Laie auf diesem Gebiet.
Ich habe bei diesem Gerät das Chassis nachgelötet, C605, 617 ausgetauscht und den Lampentest gemacht (zwischen C und E vom
HOT – hoffentlich richtig): die Lampe leuchtet 3 - 4 Mal kurz und danach bleibt sie aus, also liegt der Fehler wahrscheinlich im Netzteil. Während die Lampe kurz anleuchtet hört man ein knisterndes Geräusch. Weiß vielleicht jemand um welches Bauteil es sich hier handeln kann?
Auf dem Chassis gibt es einen Kurzschluss zwischen B und E vom HOT (ausgelötet) – ist das OK?
Danke.
BID = 633259
nachdem das Gerät eine Woche aus war, habe ich es heute wieder eingeschaltet und die Lampe leuchtete konstant ohne irgendwelche Geräusche. Habe wieder alles zusammengebaut und der Fernseher lief ca. 15 Sekunden - dann hat es geknallt: es war der Elko C760 von der VN-Platte. Direkt nach dem Knall kamen wieder dieselben knisternden Geräusche.
Ich glaube nicht, dass ich was falsch zusammen gebaut habe – woran kann es dann liegen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333819 Heute : 3381 Gestern : 12669 Online : 725 18.11.2026 6:51 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.533260822296
