Miele WaMa Spülen LED blinkt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: W853 Spülen LED blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Spülen LED blinkt --- W853 Spülen LED blinkt
Suche nach Miele
BID = 631631
Zarok
Defekt : W853 Spülen LED blinkt
Gerätetyp : Spülen LED blinkt
S - Nummer : Nr00/34966464
FD - Nummer : 99/2000
Typenschild Zeile 1 : Type HW02-2
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : 230V
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo und guten Tag zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner W853, der Motor dreht nicht mehr und es blinkt die Spülen LED. Laut MDU ist auch ein Antriebsfehler vorhanden, ich kann sie auch per Laptop nicht drehen lassen. Nehme ich das Miele-Prüfkabel, dreht der Motor normal hoch, die Kohlen sind noch sehr gut.
Aller voraussicht nach wurde die Maschine 1x zu voll beladen. Durch dieses Forum hatte ich schon mal auf der El200 die Lötsicherung gewechselt, diese war defekt, nach dem Tausch und erneutem Einbau ruckte der Motor kurz an und brummte, dann war er wieder ruhig und die Spülen LED blinkte wieder. Ich denke mal dass die Sicherung wieder durch ist, habe sie noch nicht wieder ausgebaut, da ich noch keinen weiteren Fehler finden konnte. Habe auch nochmal die Motorkontakte durchgemessen:
von links nach rechts:
1-2 310 Ohm
3-4 3,7 ohm
5-6 1,2 Ohm
6-7 1,2 Ohm
8-9 0 Ohm/Durchgang
Hatte die Kabel vom Motor hoch zur El200c auf Durchgang geprüft, diese haben alle Kontakt/Durchgang.
Hat da noch wer eine Idee?
Ich wäre für Anregungen sehr dankbar.
Vg der Olli
BID = 631650
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Olli, aka Zarok,
willkommen im Forum.
Und vielen Dank für die vollständige Meldung.
Wenn die erneuerte Lötsicherung gleich bei der ersten Motoransteuerung
wieder durchbrennt und der Motor nur brummt, wird einer der Thyristoren
und evtl. auch der Gleichrichter auf der EL 200 defekt sein.
Es gab auch Fälle, wo das Umsteuerrelais klemmt/festgebrannt war.
Das ist das Relais neben dem Loch für den Niveauschalterschlauch, also
links oben, von hinten (bei geöffneter Vorderfront) gesehen.
Wir haben hier im Forum jemanden (Waschmaschinenbörse), der solche
Elektroniken schnell, günstig und mit Garantie reparieren kann.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 631662
Zarok
Hallo der Gilb,
danke für die schnelle Antwort, werd mir die Platine dann wohl doch nochmal anschaun müsse, möchte die dann wohl doch noch ganz gern wieder in Gang bekomme
Bei Ebay bietet jemand el200-reparatur für ca. 42 Euro an, ist mir fürs Sicherung umlöten+1 bis 2 thyristoren aber fast a bisserl viel. Deswege streub ich mich sonst noch ein wenig.
Vg der olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459909   Heute : 15280    Gestern : 20435    Online : 681        22.11.2026    19:22
