Miele WaMa W 435 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierung überprüfen
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 435 WPS --- Dosierung überprüfen
Suche nach Miele
BID = 631563
Schubido
Defekt : Dosierung überprüfen
Gerätetyp : W 435 WPS
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ihr fitten Mädchen und Jungs dieses Forums. Ich wollte mich eigentlich nur bei euch bedanken. Ich hatte, wie schon so viele vor mir das Problem, dass egal wieviel Waschmittel ich dosiert habe, meine kleine Miele die Lauge nicht richtig abgepumpt hat und meiner Meinung nach das Wasser nicht ausreichend dosiert hat. Es kam dann immer zu Badewannenähnlichen Schaumgebilden in der Maschine + der Meldung Dosierung überprüfen. Dank eurer unzähligen Fehleranalysen konnte ich relativ schnell den Teufel in meinem Belüftungsschlauch der Laugenpumpe entdecken. Dort war ein Stück Badezimmerteppich, von einem Teppich, den wir schon lange weggeworfen haben.Und siehe da die Maschine läuft wieder wie am ersten Tag.
3 kleine Fragen hätte ich aber doch.
1. Ich hatte zwar die Luftfalle aus der Gummidichtung herausgezogen und gereinigt, habe mich aber gefragt, ob man die Dichtung der Luftfalle auch mit rausziehen kann, um dahinter nach Ablagerungen in der Laugenwanne zu suchen. Oder ist diese Dichtung eingeklebt?
2. Welches Werkzeug benutzen die Monteure, um den Spannring der Trommeldichtung wieder am Bullauge zu befestigen. Mit einer Spitzzange fand ich das sehr anstrengend und konnte dieses nur zu dritt bewältigen.
3. Der Deckel von dem Kugelventil im Ablauf hat eine Öffnung mit einer Führung. Welchen Sinn hat diese und ist es egal wierum man den Deckel wieder einbaut (ich meine den Winkel der Öffnung).
BID = 631577
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Schubido,
willkommen im Forum und vielen Dank für die lobenden Worte.
Zu Deinen Fragen:
1.) Die Dichtung, in der die Luftfalle im Bottich steckt, lässt sich heraus
nehmen und wieder verwenden, sie ist nicht geklebt.
Zum Wiedereindrücken der Luftfalle sollte die Dichtung innen mit etwas
Weichspüler oder Flüssigwaschmittel benetzt werden, damit es besser flutscht.
2.) Um den Spannring, der den Türfaltenbalg vorne am Gehäuse hält, wieder
einzusetzen, benutze ich immer eine Spitzzange, deren Spitzen ich in die
Ösen des Drahtrings setze, um dann die Spannringfeder auseinander drücken
zu können. Dann drücke ich die gespannte Feder unter die Lippe der
Türdichtung und anschließend den Spannringdraht rundum in die Nut.
Das Auseinanderdrücken der Spitzzange bzw. Feder ist schwierig, sie ist
sehr stramm. Evtl. kannst Du sie vorher etwas dehnen/längen.
Bequemer ging es vielleicht mit einer Sprengringzange/Seegeringzange, die
beim Zusammendrücken der Griffe das "Maul" öffnet. Dort müsste sie aber
eine weite Öffnung ermöglichen (man könnte sich dort evtl. mal etwas
dranschweißen, wenn man es öfter benötigt).
3.) Der Wasserabweiser der oberhalb der Kugel im Ablauf-Faltenschlauch unten
im Bottich sitzt, sollte nach rechts offen sein. Möglicherweise hat er
sogar Markierungen/Prägungen/Aussparungen, so dass er gar nicht anders
passt?!
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 476        22.11.2026    19:57
