LED Leisten Dimmschaltung
Serverzeit: 30 10 2026  22:00:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 631445
Elektro-Man
Hi Leute,
hab im Internet folgende Schaltung gefunden:
http://www.bader-frankfurt.de/elek/ledclusterdimmer.bmp
Will die Schaltung aufbauen. Dazu hab ich folgende LEDs:
Weiß 3,5V 20mA
So nun meine Frage dazu:
In der Schaltung sind ja 3 Weiße bzw. Blaue LEDs in Reihe geschaltet + einen 22 Ohm Widerstand.
Jedoch wenn ich das mit meinen LEDs ausrechne, komm ich auf einen Widerstand von 75Ohm [(12V - 3*3,5V) /0,02 A = 75 Ohm]
Nach dem Schaltplan müssten durch die LEDs 68mA fließen , mit einem 22 Ohm Widerstand, oder sehe ich das falsch?
P.S.: Den 3,9 Ohm Widerstand müsste ich glaub auch dazu rechnen, jedoch fällt er hier nicht zu groß ins gewicht
Danke schonmal für die Antworten
BID = 631456
erstens hast du wohl bei denen da den 7805 übersehen...
und zweitens dimmt man LED per PWM.Was die da gemacht haben ist eigentlich Schwachsinn...
Edit sacht:
Als vom Prinzip her etwa so
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Sep 2009 21:11 ]
BID = 631463
GeorgS
Außerdem
ist die Schaltung von Bader-Fr. eine Stromquellenschaltung
(etwas laienhaft konstruiert), deswegen sind deine
Schlüsse falsch.
Vergiss den Schaltplan gründlich und schnell.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631486
Elektro-Man
Ok, dann nehm ich lieber diese Schaltung:
Nun ein paar letzte Fragen:
1.Soll ich lieber einen Mos FET nehmen oder einen Transistor?
2.Vorwiderstandsbrechnung für die LEDs ganz normal per U/I=R?
BID = 631490
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung im Link ist vom Grundprinzip her nicht verkehrt.
Allerdings würde ich sehr aufpassen mit der Dimensionierung. Q1 mit dem Drumherum ist eine Konstantstromquelle. Nur weiß die nicht wirklich, wieviele LEDs/Stränge angeschlossen sind und welcher Strom dann fließen sollte, gibt schnell
22 Ohm ist eindeutig viel zu wenig bei wenigen Leuchtdioden, denen man nicht mehr als 20 mA zumuten darf. Rechne mal mit 18 Volt an C1 bei geringer Last, also eher kleiner Trafo fast im Leerlauf. Im Extremfall fließt da richtig Strom und nach dem Abfackeln meist noch mehr Strom.
DL2JAS
Edit: Ich meine die Schaltung im ersten Link.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  2 Sep 2009 22:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193880973   Heute : 38111    Gestern : 55331    Online : 398        30.10.2026    22:00
