erdungsmessung
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
erdungsmessung
BID = 631405
jeasie
Hallo liebes Forum,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wie messe ich denn die Erdung in einer Hausinstallation, um zu überprüfen, ob sie richtig angeschlossen ist, wenn ich keinen Erdkontakt durch eine Steckdose habe?
Kann ich das mit einem Multimeter machen?, wenn ja wie ist der Messaufbau?
Danke schonmal im voraus und einen schönen Spätsommer noch
BID = 631421
SPS
um es richtig zu machen, gibt es VDE Prüfgeräte für den Fachmann.
Ein Multimeter reicht nicht.
Wiso hat deine Steckdose keinen Schutzleiter?
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 631439
Tobi P.
Moin,
unter einer Erdungsmessung versteht man eigentlich die messtechnische Überprüfung eines Erders bzw. einer Erdungsanlage. Durchgeführt wird die mittels eines Erdungsmessgeräts (es gibt aber auch Schutzmassnahmenprüfgeräte die eine Funktion zur Erdungsmessung haben) entweder im Drei - o. Vierleiterverfahren. Das Vierleiterverfahren ist dem Dreileiterverfahren nach Möglichkeit vorzuziehen da es genauere Ergebnisse liefert.
Für die Messung muss eine Messstrecke mit Hilfserdern in Flucht zum zu messenden Erder aufgebaut werden die durchaus bis zu 60m und länger sein kann, man braucht also einigermassen Platz.
Gruß Tobi
BID = 631511
Teletrabi
Moin,
Drei- vs vierleiter - dürfte bei häuslichen Verhältnissen ziemlich egal sein. so'n Viertel Ohm Messleitungswiderstand mehr oder weniger im Ergebnis interessiert bei zwei bis dreistelligen Erdungswiderständen nicht wirklich.
Fluchtende Ausrichtung - IMHO auch nich zwingend erforderlich, z.T. wird sogar Dreieck empfohlen. (Ausnahme spezifischer Erdwiderstand oder Berühr- und Schrittspannungsmessungen, da muss es in einer Linie sein)
BID = 631590
jeasie
Hallo und Danke für die schnellen Antworten.
Ich glaube ich habe mich etwas ungenau ausgedrückt. Ich wollte wissen, ob mein Hausanschluss geerdet ist. Ich wohne in einem alten Mehrfamilienhaus ganz oben und da wollte ich wissen, ob die Erdung bis dort ankommt. also ich habe jetzt gehört es gibt dazu einen Stecker für die Steckdose und der zeigt einem an, ob eine Erdung vorliegt oder ob die Phasen vertauscht sind ect.
Ich dachte man könnte das auch mit einem Multimeter messen, kann man auch über Phase und Erde bzw. Rückleiter und Erde oder?
Viel Spaß und Danke
jeasie
BID = 631613
Nein, das kann man nicht.
Weder mit dem Multimeter noch mit solch einem Teststecker.
Du gehst - verständlicherweise - mit Laiensicht an die Sache heran.
Aber die Realität ist viel komplexer!
Die Stromversorgung in Deutschland erfolgt nämlich NICHT technisch einheitlich.
Je nach Region und Errichtungszeitpunkt unterscheiden sich die Netze deutlich.
Das fängt schon damnit an, daß manche öffentlichen Versorgungsnetze "die Erdung mitliefern" (stark vereinfacht gesagt), während sie bei anderen "im Haus erzeugt" werden muß.
Und dann kann noch die Ausführung der Installation im Haus selbst stark unterschiedlich sein.
Für konkrete Aussagen muß erst einmal die Netzform bekannt sein, dann die Ausführung der Hauptstromversorgung und dann die des betreffenden Endstromkreises (es kommen auch innerhalb einer Wohnung unterschiedliche Varianten gleichzeitig vor)!
In Deinem Fall (alte Deutsche Aderfarben) handelt es sich um eine schon ziemlich alte Installation (vor ca. 1968).
Da kommt auch klassische Nullung in Betracht, was sehr gefährlich sein kann, wenn Laien dort z.B. Leuchten anschließen, womöglich nach Aderfarben...
Fazit:
Es gibt nur einen sicheren Weg.
Eli bestellen, den die Sache klären und durchmessen lassen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475057   Heute : 8449    Gestern : 22017    Online : 210        23.11.2026    12:18
