Wiedermal der HD44780 im 4-Bit Modus!
Serverzeit: 25 11 2026  08:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44778
Timbo
Hi @ all!
Brauche dringend Hilfe mit der HD44780 zweizeilig/4Bit LCD-software (assembler)!
soweit bis jetzt:
NAME LCD
;Freigabe
public warten,Zeichen
public LCD_init
public LCD_dat
;Speicherzuweisung:
LCD_data segment code
Variablen segment data
;Variablendefinition
RSEG Variablen
warten: ds 1
Zeichen: ds 1
RSEG LCD_data
LCD_dat: mov a,Zeichen
swap a
anl a,00001111b
orl a,00010000b
mov P1,a
clr a
call LCD_enable
mov a,Zeichen
anl a,00001111b
orl a,00010000b
mov P1,a
call LCD_enable
clr a
mov warten,#1
call delay
ret
LCD_command: mov a,Zeichen
swap a
anl a,00001111b
mov P1,a
clr a
call LCD_enable
mov a,Zeichen
anl a,00001111b
mov P1,Zeichen
clr a
call LCD_enable
mov warten,#1
call delay
ret
LCD_init: mov Zeichen,#33h
call LCD_command
mov warten,#30
call delay
mov Zeichen,#32h
call LCD_command
mov warten,#30
call delay
mov Zeichen,#28h
call LCD_command
mov warten,#30
call delay
mov Zeichen,#0Fh
call LCD_command
mov warten,#1
call delay
mov Zeichen,#01h
call LCD_command
ret
delay: mov r2,#100
delay_loop: djnz r2,delay_loop
mov r2,#100
djnz warten,delay_loop
ret
LCD_enable: setb P3.4
nop
nop
nop
clr P3.4
ret
END
Und hier noch das Hauptprogramm:
NAME LCD_ausgabe
CSEG at 8000h
org 8000h
;Freigabe
extrn data (Zeichen,warten)
extrn code (LCD_init,LCD_dat)
LCD_aus: call LCD_init
mov Zeichen,#'F'
LJMP LCD_dat
ret
END
Jungs, ich bin ratlos! Versuche schon seit längerem das Ding zum laufen zu bringen --> vergebens!
Hoffe ihr wisst weiter!
Und übrigens frohe Weihnachten
Timbo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timbo am 27 Dec 2003  1:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timbo am 27 Dec 2003 12:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timbo am 27 Dec 2003 12:50 ]
BID = 44786
tixiv
Hi!
Was mir auffällt, ist das Du am Anfang Deiner Initialisierung die Commandos nicht ganz richtig ausführst. Du mußt davon ausgehen, dass Dein Display am Anfang in einem beliebigen Zustand sein kann (ich denke mal Du hast meinen vorherigen Beitrag schon gelesen) desswegen kannst Du mit Deiner 4bit Senderoutine am Anfang noch nicht normal arbeiten. Wenn das Display am Anfang im 8bit Modus ist, nimmt es jedes Deiner 4bit Kommandos als 2 Kommandos! Desswegen auch der ganze Heckmeck mit 3* 8bit Modus und dann erst 4bit...
Du kannst aber trotzdem sofort Deine 4bit Sendebefehle verwenden, wenn Du bedenkst, dass jeder als 2 Befehle interpretiert wird (mit dem unteren Nibble undefiniert). Also schickst Du am Anfang:
33h (setze 8bit, setze 8bit)
32h (setze 8bit, setze 4bit) ab jetzt bist Du definiert im 4bit Modus
28h (setze 4bit, 2Zeilen, 5*7 Font)
0Fh (Display ein, Cursor an, Cursor soll Blinken) ab hier müsstest Du einen Cursor links im Display Blinken sehen. Ich denk mal ab hier kommst Du dann selber weiter
BID = 44787
tixiv
Achso: Ich hab zum Schluss noch den Befehl
01h (display löschen, cursor home)
vergessen
BID = 44884
Timbo
Hi!
Mit der Info kann ich glaub ich gut weiterarbeiten!
Danke für die schnelle Antwort
Timbo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517280   Heute : 11257    Gestern : 22653    Online : 445        25.11.2026    8:27
