Mikrokontroller und RS232
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 32044
drd
ist es möglich mit irgendeinem Atmel Mikrokontroller(vorzugsweise AT 90S2313) Daten an eine RS232-Schnittstelle zu senden bzw. zu empfangen und weiterzuverarbeiten?
BID = 32049
Ja. Noch einen MAX232 und es kann los gehen.
BID = 32066
drd
Hast du vielleicht ein Schaltung und ein Beispielprogramm?
BID = 32092
dos6510
die Schaltung für den Max232 kriegst Du mit dem Datenblatt prima hin.
Beispielprogramme in Assembler gibt es auf der Atmel Website.
DoS
BID = 32122
drd
Danke, ich guck mich mal um.
BID = 32135
Das Proggi:
.include "2313def.inc" ;Pfad zur Include-Datei ggf. anpassen
.def temp = r16 ;braucht man immer
.org 0000
rjmp reset ;RESET =$000b
RETI ;External Interrupt0 Vector Address
RETI ;External Interrupt1 Vector Address
RETI ;Timer1 Capture Handler
RETI ;Timer1 Compare Handler
RETI ;Timer1 Overflow Handler
RETI ;Timer0 Overflow Handler
rjmp rx_com ;UART RX Complete Handler
RETI ;UDR Empty Handler
RETI ;UART TX Complete Handler
RETI ;Analog Comparator Handler
reset:
;Stackpointer initialisieren
ldi temp,(RAMEND)
out SPL, temp
sbi UCR,RXEN ;RX aktivieren
sbi UCR,RXCIE ;RX-Complete aktivieren
ldi temp, 25 ;9600 baud bei 4.000.000 Hz
out UBRR, temp
ldi temp, 0b01000000 ;Port D = Eingang und Ausgang !!!!
out DDRD, temp
sei ;Allgemeine Interruptfreigabe
;***** Hauptschleife ***********************************
loop:
sleep ;Prozessor schlafen schicken
nop
rjmp loop ;bis zeit = 0 ist
;**** Serielle ausgabe ********************************
serout:
sbi ucr,txen ;set sender bit
sbis usr,udre ;warten bis register gelöscht ist
rjmp serout
out udr,temp ;send variable
cbi ucr,txen ;clear sender bit
ret
;***** RS232 empfangen ********************************
rx_com:
in temp,udr ;Lese Wert
reti
rx2: reti
Schaltung im Anhang:
Hochgeladenes Bild : rs232.gif
BID = 32156
drd
Danke
BID = 43080
alpha-ranger
habe heute mit dieser simplen Schaltung mein Problem gehabt.
Controller und 232 werden aus 4 Akkuzellen betrieben, macht etwa 4,8 Volt. Dann ging es, und manchmal nicht.
Aber , was nie fehlen darf, ist der Kathodenstrahloszillograph. ( DD).
Der 232, Hersteller Texas Instruments, hat abrupt unter 4,7 Volt komplett abgeschaltet.
Noch schnell irgendwo einen MAX 232 CPE ausgelötet und in die Schaltung gesetzt. Erfolg ! Der von Maxim macht bis 3,6 Volt mit.
Habt ihr mit anderen Fabrikaten ähnliche Probleme gehabt ?
Bei reichelt bekommt man seit einiger Zeit nur noch noname 232er, die wollte ich erst gar nicht anfassen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 43201
Ja, hatte ich auch. Deshalb verwende ich nur noch den MAX.
BID = 43695
Midnight
Bei der Beschaltung oben ist auch ein Fehler drin.... Der Kondi an V+ gehört mit Minus an VCC.....
BID = 44384
Henne02
Zur Homepage von Henne02
@MidNight: Stimmt nicht. Mach ich für Reset auch so...
Ist eigentlich sowiso egal: geht auch alles über fuse bits intern im AVR
Grüße, Henne
BID = 44773
Midnight
Dann dürft Ihr euch auch nicht wundern, warum die dinger bei höheren Baudraten, oder ner etwas zu kleinen Betriebsspannung nicht mehr wollen.
Natürlich funktioniert es auch so, denn eine normale serielle Schnittstelle kann 0V als low und 5V als High erkennen.
Wenn aber die Betriebsspannung nur etwas sinkt geht nix mehr.
Aber die Spezifikationen liegen höher. Genormt sind etwa -10V als Low und +10V als High....
Die Kondis sind nun für die Pegelanpassung aus den 5V verantwortlich (ne Art Ladungspumpe). Ist einer nicht korrekt, kann der Baustein nicht die Sollpegel bekommen. Nicht umsonst steht es so im Datenblatt...
BID = 44874
tixiv
Das ist wirklich relativ egal, ob der Kondensator an GND oder VCC geht. Der speichert nur die +10V Versorgungsspannung, die der Chip erzeugt, und es ist dabei egal, ob die gegen Masse oder gegen Vcc gepuffert wird. Der einzige Unterschied ist die Spannungsfestigkeit, die man für den Kondensator wählen muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517112   Heute : 11089    Gestern : 22653    Online : 266        25.11.2026    8:18
