Sharp TV 70GS66E
Serverzeit: 24 11 2026  08:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70GS66E
BID = 44777
Spok01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS66E
Chassis : DA100
Habe einen Sharp 70GS66E mit folgendem Fehler. Gerät pumpt. nach Hochspannungsimpuls fällt es wieder in den Standbybetrieb un das ganze geht von vorne los. Lampentest ok. HOT ok. Jemand eine Idee?
BID = 44800
elektronikgenie20
ist der Ladeelko im Netzeingang ok Oder die Zeilenendstufe wenn ja......nochmal melden wenn nein.....
BID = 44803
Spok01
Ladeelko scheint ok zu sein! Zeilenendstufe wohl auch !
www.zeilentrafo.com
BID = 44810
elektronikgenie20
auch die Dioden ?
BID = 45709
melmeuter
ich hatte so einen Fehler auch schon mal da war ein kleiner smd transistor defekt den genaueun typ versuch ich noch heruaszufinden melde mich noch mal
Gruß marcel
Wünsch noch ein frohes neuses Jahr
BID = 45733
Spok01
Ja währe nett von dir!
BID = 45757
meister
Überprüfe die Hilfsspannungen die aus der Hor.Endstufe
gewonnen werden (für Vertikal Endst. RGB Endst. usw.)
BID = 45821
Spok01
@meister1: könntest du etwas konkreter werden in Bezug auf den Hilfsspannungen.
BID = 46786
melmeuter
Ich bins noch mal
Q-602
Q-601
D-602
D-605
C607
Horzontal Anschluss an der BR prüfen
Zeilenansteuerung IC 201, Pin 40 müssen ca 6 V sein
DAS ALLES MAL ÜBERPRÜFEN
bei mir war der R-613 2.2Kohm und der Q-601 2SD2153 defekt
Ich hoffe so lässt sich der Fehler beseidigen.
Gruß marcel
BID = 47183
Spok01
Es lag am ZT! Läuft jezt wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489925   Heute : 6482    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    8:57
