Miele WäTro T 366
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 366 --- Trockner läuft nicht an
Suche nach Miele
BID = 631258
ellechim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner läuft nicht an
Gerätetyp : T 366
S - Nummer : 10-6979511
FD - Nummer : keine Ahnung
Typenschild Zeile 1 : T366
Typenschild Zeile 2 : Ser.Nr. 10-6979511
Typenschild Zeile 3 : 220V
Guten Morgen miteinander,
Ich habe ein Problem mit unseren Wäschetrockener Miele T366.
anscheinend ist der Türschalter defekt. Jedenfalls läuft das Gerät nur noch wenn ich die Tür fest zudrücke.
Oder kann es eine andere Ursache sein?
Was kostet der Türschalter und wo bekomme ich Ihn (auf den verschiedenen Internetseiten wird der Maschinentyp gar nicht mehr aufgeführt)
Bitte gebt mir kurz Bescheid.
ellechim
BID = 631262
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo ellechim,
die aktuelle Miele Teile-Nr. ist
5734640 - Umbausatz Verschluss - 105,91 €, mit MwSt., ab Zentrallager.
Evtl. findest Du bei einem Verwerter etwas günstigeres, mit Garantie:
www.verwendungszentrum.de
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 633523
ellechim
Hallo Gilb,
Danke für die schnelle Antwort.
wie Du empfohlen hast, habe ich mich auch mal nach anderen Quellen umgeschaut. Fündig geworden bin ich dann in der "Bucht". Dort wurde der Schalter mit der von Dir genannten Teilenummer sehr günstig angeboten.
Erhalten habe ich aber einen "Umbau- und Montagesatz" für dieses Miele-Ersatzteil mit der Nummer 05732220 "Verschluß für Haushaltstrockenautomaten der Baureihe T351-T388C.
und damit fangen meine Probleme an. Ich kann den Einbau nicht 1:1 nachvollziehen wie beim alten Bauteil. Mechanisch ist das alles kein Problem, aber schon beim Punkt:
"Die beiden 2,5mm² Kabel auf die Schließkontakte des Relais stecken" fangen die Probleme an - es gibt zwei verschiedene Kabelfarben schwarz und braun - ist es egal welches Kabel auf wecheln Punkt angeschlossen wird?
und dann der nächste Punkt:
"Die neuen Verbindungskabel auf die Spule des Relais stecken" - Jedes der 2 neuen Kabel hat je zwei Adern - weiß und blau - offensichtlich muß ein weißes Kabel und ein blaues Kabel angeschloßen werden. ich nehme an, das nur ein Verbindungskabelsatz angeschlossen werden muß und auf den einen Kontakt das blaue Kabel und auf den anderen Kontakt das weiße Kabel angeschlossen werden muß.
Ist das richtig?
Bitte Hilfe
ellechim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ellechim am 12 Sep 2009 15:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ellechim am 12 Sep 2009 15:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ellechim am 12 Sep 2009 15:30 ]
BID = 633696
Gilb
Hallo ellehcim,
es gibt am neuen Relais nur 2 dickere Drähte, die 2,5mm² eben, und diese
müssen auf die Schaltkontakte, den Schließerkontakt, des Relais gesteckt werden,
egal welcher wo sitzt.
Und auch beim nächsten Punkt, den Du nanntest, ist es egal, wo welcher Draht
an der Relaisspule angesteckt wird.
Da die Isolierung des Kabelbaums aufgeschnitten werden soll, kannst Du die
anderen Drähte gut verfolgen, so wie es in der Skizze der Umbauanleitung
eingezeichnet ist.
Nachdem alles verbunden ist, sollte der Kabelbaum wieder umwickelt werden.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 759        18.11.2026    6:54
