Sony Verst TA-F361R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstände Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 631174
ThinGh Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Verstärker
Defekt : Widerstände
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-F361R
Hallo Elektrokollegen,
hab von meinem Vater dessen Arbeitskollege den Sony Verstärker bekommen den ich nachgucken sollte weil er , so wie mir gesagt worden war, nicht mehr anging. Gut aufgemacht nachgeguckt und siehe da klar die sicherung war durch 1,6A. Ausgetauscht (leider keine 1,6er mehr da also nächste mit 3A als test genommen), stecker rein, kopf rein und Verstärker geht an. Wollte grad ausmachen als ich 2 bausteine auffglühen sah. Direkt ausgemacht und nachgeguckt (siehe Bilder).Es handelt sich um die 2 widerstände.
Nun mein Anliegen. Lohnt sich ein durchmessen und durchdenken der Schaltung/Platine um den etwaigen Fehler zu finden ? Vlt ja ein bekanntes Problem?! hab mal nachgegmessen, 4,3A fließen richtung Spule die ja vorher mit 1,6A abgesichert war, da kann also iwo was nicht stimmen.
ich hoffe ihr könnt mir ansatzweise bischen in eine Richtung schubsen ^^. Wenn ihr noch was wissen wollt, immer fragen
Schönen Abend noch,
Benjamin
BID = 631193
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
denke mal das das die emitterwiderstände von einem der Leistungstransistoren sind.
Also mal die Leistungstransistoren prüfen/die zuständigen Treibertransistoren prüfen, dann eventuell defekte Teile tauschen,die geglühten widerstände auf ihren wert natürlich auch prüfen,dann ca. 40 Ohm einige Watt Widerstände in die Plus und in die Minus Versorgungsspannung provisorisch einlöten zur Strombegrenzung während des einschalttests.
Vor dem einschalten die richtige sicherung einsetzen.
Dann einschalten die spannung über den begrenzungswiderständen muss klein sein ca 0,5 volt. wenn dies der fall ist wäre die endstufe erstmal wieder ok. Du musst dann noch den ruhestrom einstellen nach service manual oder am noch intakten kanal orientieren.
Gruß sey........
BID = 631222
ThinGh Neu hier
Hallo seychellenmanus,
danek für die Tipps  ,
ehm möchtest du die widerstände nun nach der eingangsspannung haben oder vor die ein und ausgangsspannung des Transistors ?
Mfg,
Benjamin
BID = 631750
DavSchu Stammposter
Hallöchen,
ROT: erneuern (kannst ja noch kurz durchmessen... sind aber zu 99% defekt)
GRÜN: überprüfen
Achtung beim erneuern, es handelt sich NICHT um 2 gleiche Typen der Transistoren!
Nach dem erneuern Ruhestrompotentiometer auf Unendlich stellen und laut Serviceunterlagen Ruhestromjustierung vornehmen! VORSICHT! Potentiometer überprüfen ob dieses nicht aussetzt oder schon schlechte Kontakte hat!
Grüße und Viel Erfolg!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 4 Sep 2009 8:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 4 Sep 2009 8:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331765 Heute : 1317 Gestern : 12669 Online : 814 18.11.2026 3:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.762511968613
