Blaupunkt TV CS8446VTM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: waagerechter Streifen
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt CS8446VTM --- waagerechter Streifen
Suche nach Blaupunkt
BID = 631133
Ecki_75
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : waagerechter Streifen
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : CS8446VTM
Chassis : -
mein ca. 12 Jahre alter 84er RöhrenFernseher macht seit ca. einem 1/4Jahr Probleme mit der Bilddarstellung. Anfangs benötigte er eine "Warmlaufzwit" von ca. 15min in der er gar kein Bild hatte. Nach der Zeit kam das Bild und blieb einige Zeit. Bei längerer Laufzeit fing das Bild an, nach oben sich zu verschieben.
Vor einer Woche hat er angefangen nur noch einen waagerechten Streifen anzuzeigen. Mit einen behrzten klapps hat er sich überreden lassen ein Bild anzuzeigen. Jetzt hat er sich an den klapps anscheinend gewöhnt und zeigt nur noch einen waagerechten Streifen dauerhaft an.
Ich habe bereits sachen nachgelesen => nachlöten?
Was sollte dann alles nachgelötet werden und was muss entladen werden?
Würden noch Infos fehlen?
Füe Hinweise bin echt dankbar!
Ecki
Habe eine Berusausbildung als (komm-)Elektroniker, bin aber schon länger aus dem Beruf!
BID = 631138
Mit etwas Pech hat er sich nicht an das draufhauen gewöhnt sondern du hast ihn damit totgeprügelt! Warum meinen alle das man Geräte mit kleinen Fehlern bis zum Totalausfall, oder gar Wohnungsbrand weiterbetreiben muß?
Der Strich deutet auf einen Ausfall der Vertikalablenkung hin, das kann verschiedene Ursachen haben. Da das Gerät auf Klopfen reagiert hat solltest du daher diesen Bereich nachlöten.
Es kann natürlich sein das sich dort mittlerweile Brandlöcher befinden oder das Bauteile gestorben sind.
Dann muß man weitersehen.
Das Gerät mit dem Strich nicht weiter betreiben, sonst kannst du ihn gleich wegwerfen. Der Strich brennt sich in die Röhre ein.
BID = 631139
Ecki_75 hat am  1 Sep 2009 15:35 geschrieben :
Und ,warum wartest du dann erst bis es gar nicht mehr geht?
Das nachlöten kannst dir vermutlich jetzt auch schenken.
Mit einen beherzten klapps hat er sich überreden lassen
Gewaltbauernbub!
Wenn dein Auto nicht anspringt,haust du da auch als erstes mit dem Hammer auf die Karosse?
BID = 631303
Ecki_75
das mit dem "gwöhnen" ging schnell, hatte ich nur 3-4 mal getan.
Spass auf Seite, ich den Fernseher mal aufgeschraubt und testweise angeschalten. Aktuell zeigte er das normale Bild für ca. 2 Minuten nach dem einschalten, dann wieder den waagerechten Streifen.
Leider habe ich von Fernseh-Rep keine Erfahrung- Könnt ihr mir sagen wo ich dir V Ablenkung finde.
Was muss ich in Sachen Hochspannung beachten?
Ecki
BID = 631313
Ecki_75
Hier nochmal das Bild!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610363   Heute : 7874    Gestern : 16750    Online : 517        29.11.2026    10:59
