Grundig TV ST72-864
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-864 --- kein Bild
Suche nach Grundig kein Bild
BID = 631120
Mundel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-864
Chassis : cuc 2033
cuc 2033
Ich habe einen Grundig der kein Bild hat.
Nachglötet und Zeilentrafotausch leider ohne Erfolg
Jetzt habe ich festgestellt im dunkeln die Röhre nicht glimmt also keine Heizung
was kann es noch sein bitte um infos.
Danke
BID = 631197
Jupp80
Ist die Hochspannung denn da?
Hast du ein Schaltbild?
Warum hast du denn den DST erneuert?
Arbeitet das Netzteil, Spannungen gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am  1 Sep 2009 21:03 ]
BID = 631203
Mundel
Hi
Bildröhre knistert als wäre er eingeschaltet.
Schaltbild habe ich keine
Netzschalter Leuchdiode ist an
BID = 631224
Jupp80
Schaltbild CUC2033 gibts bei eserviceinfo.com
Wenn die Hochspannung arbeitet dann müssen auch +16, +45, +C (200V) da sein. Da du nur ein Multimeter hast, muß man so vorgehen. Denn es könnte noch ein Vertikalfehler vorliegen. Wenn die drei Spannungen vorhanden sind, prüfe den Vorwiderstand der Bildröhrenheizung R21117 und messe die Bildröhrenheizung ohmsch durch.
BID = 631395
Mundel
Hi
Am Anfang war das Netzteil def. R60001,R60007,Sicherung und Buz90 ern.
Netzteil geht an Sicherung sind auch Ok.
R24081 hat im eingebauten Zustand 81,5 Ohm
R50o11 hat im eigebauten Zustand 33,4 Ohm
R 21117 finde ich nicht!
TDA 8350Q gewechselt leider ohne Erfolg!
MFG
BID = 631454
Jupp80
ein Schaltbild lesen kannst du also nicht.
Wenn +16 / +45 da sind und R50011 OK ist, kann man davon ausgehen das Daß Vertikal IC OK ist. R24081 ist mit 82 Ohm OK, hat aber nichts mit der Bildröhrenheizung zu tun. Wenn du wie beschrieben den Netzteilfehler beseitigt hast, kann ich mir vorstellen das du von der BRö heizung ein Kabel abgerissen hast oder dir einen anderen Fehler eingebaut hast.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610515   Heute : 8026    Gestern : 16750    Online : 594        29.11.2026    11:11
