Temperaturgeregelte Lüftersteuerung fürs Auto
Serverzeit: 22 11 2026  20:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 631048
207-Driver
Hallo Zusammen!
Es geht um folgendes: Ich habe in meinem Auto die Endstufe zwecks Platz und aus Schönheitsgründen in eine Holzbox mit Plexiglasfenster im Deckel verbaut.
Da die Endstufe nun relativ warm wird staut sich die Luft im Gehäuse.
Dem will ich nun mit einem kleinen PC-Lüfter entgegenwirken.
Dieser soll jedoch nur bei einer bestimmten Temperatur (z.B 40°C) anspringen und beim erreichen dieser Temperatur wieder selbstständig abschalten.
Die Daten die Ich habe:
12V KFZ-Boardspannung
Lüfter: 12V DC 0.60A
Danke schonmal für eure Hilfe!
BID = 631051
Und wo genau ist jetzt dein Problem?
Gockel kaputt?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=194883
Das glaubst aber auch nur du...
Schon mal Multimeter während laufendem Motor drangehalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Sep 2009  0:09 ]
BID = 631142
207-Driver
Danke, die Steuerung hab ich auch schon gefunden gehabt.
Bin nur eben nicht so bewandert in Sachen Schaltungen.
Ich hätte mir den Saft aus der Leitung für meine Endstufe abgezapft, gibt es da Probleme weil diese bei Belastung doch einen nicht unerheblichen Strom ziegt?
Desweiteren war ich mir eben nicht sicher welche spannungsart ich im Auto hab und ob ich den DC Lüfter trotzdem betreiben kann.
Ich bin nunmal vom Idealwert ausgegangen, das da Schwankungen sind is mir klar
Also kann ich den Baustein ohne Probleme nutzen oder raucht der mir ab?
BID = 631144
Rial
Wenn die Zuleitung zur Endstufe dick genug ist,dann machen die 0,6A den Bär auch nicht mehr fett.
Die Spannung im Auto schwankt irgendwo so circa zwischen 13,5 und 14,5V
BID = 631148
francydt
Solange du nicht am Remote abgreifst ists kein Problem. Aber denke daran, das du bei jeder Querschnittsverminderung eine Sicherung setzen musst.
Also wenn du z.b. von der Zuleitung der Endstufe mit nen z.b. 1,5mm² Draht abgreifst abgreifst und musst du ne geeignete Sicherung davorsetzten. Es gibt sogenante fliegende Sicherungshalter.
edit:
Was soll das denn für ne Endstufe sein? Meine Hochtonendstufe habe ich auch fast Luftdicht verbaut die wird nur Handwarm, aber die bringt "nur" 2x40 Watt RMS.
So muss ne Endstufe aussehen. Nix mit Plexiglas und so.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  1 Sep 2009 17:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  1 Sep 2009 17:21 ]
BID = 631151
Bleibt nur das Problem das diese Schaltung nichts in einem KFZ verloren hat. Ihr fehlt die gesetzlich vorgeschriebene Zulassung.
Im Ernstfall verweigert die Versicherung daher die Zahlung.
Die günstigste Alternative wäre daher die Endstufe so einzubauen wie es vom Hersteller geplant ist.
BID = 631160
207-Driver
Sicherung versteht sich natürlich von selbst!
Ich gehe mit 25mm² an die Endstufe ran, da dürfte das dann kein Problem sein.
Die Endstufe bringt 4x80W RMS
Es könnte auch ohne gehen, doch ne Kühlung ist mir lieber
Das ganze ist eben in einer Art "Kofferraumausbau" installiert.
Naja manche Sachen sind nunmal illegal, jedoch wird die Schaltung abgesichtert, die Zuleitung der Endstufe ist ebenfalls ausreichend abgesichtert.
BID = 631173
1) Illegale Sachen mögen wir hier im Forum aber nicht...
2) Solange die Schachtel weiterhin geschlossen bleibt, wird der Lüfter (Bauart: Saunaquirl) die Temperatur in ihr nur noch weiter erhöhen, aber nicht verringern können!
Stattdessen wären Lüftungsöffnungen wichtig!!!
BID = 631180
207-Driver
Ja okay, aber wer sollte das denn im Kofferraum merken?
Kann ja mal den Hersteller anschreiben und fragen was da möglich ist.
Lüftungsöffnung bestehen teilweise, jedoch würde ich durch den Lüfter einfach gerne die warme luft rauspusten
BID = 631181
Die Absicherung interessiert nicht, die Schaltung braucht eine e-Zulassung sofern sie mit dem Bordnetz verbunden wird. Ansonsten darf das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegt werden!
Bei direktem Anschluss kann es z.B. zu Störungen der Bordelektronik kommen, daher hat diese Regelung durchaus ihre Berechtigung!
Desweiteren bitte ich dich die diesbezüglichen Forenregeln zu beachten, den fetten und roten Hinweis "Keine Anfragen zu KFZ-Themen" beim Threaderstellen hast du ja scheinbar übersehen.
BID = 631194
207-Driver
Tut mir leid den hab ich wohl gestern abend voll übersehen, war wohl schon etwas spät.
Ich werd wohl den lüfter so steuern, das ich einen schalter nach vorne leg und ihn einfach an heißen tagen anschalte.
P.S. Das Kabel, das zu meiner Endstufe führt, ist nicht mit dem Boardnetz verbunden, sondern geht direkt von der Batterie weg.
Sonst würde nämlich mein BSI im Fahrzeug meckern und ich könnte wegen zu hohem Strom noch nicht mal losfahren
BID = 631201
Murray
Rial hat am  1 Sep 2009 17:03 geschrieben :
aber auch nur wenn der Motor läuft, sonst sind es weniger
Was ist BSI???
Eine Batterie gibt es nicht, sondern einen Akku. Und der gehört auch zum Boardnetz
BID = 631202
Auch deine Batterie gehört selbstverständlich zum Bordnetz! Die wird von Auto geladen! Das man eine Endstufe nicht aus irgendwelchen Leitung versorgt die im Auto liegen ist wohl logisch, bei französischen Autos erst recht, da funktioniert die Bordelektronik ja im Werkszustand gerade so eben
Wenn du das ganze aus eine zugelassenen Netzteil versorgst ist das ganze kein Problem. Die sind nicht teuer. Das mit dem Schalter kann doch wohl nur ein schlechter Scherz sein, ver***chen können wir uns selbst.
Was störanfällige Elektronik in einem Auto bewirken kann hast du ja offensichtlich schon beim BSI bemerkt. Wenn statt einem Ausfall der Instrumente und der sonstigen Steuerung aber das Motorsteuergerät bei 180 auf der Bahn meint nicht mehr steuern zu müssen weil der Lüfter anspringt ist das nicht mehr lustig.
Ansonsten bringt ordnungsgemäßer Einbau mehr als jeder Lüfter.
Der Gutachter der das Fahrzeug nach einem Brand begutachtet? Der TÜV der sich für die Endstufe unter der Plexiglasplatte interessiert? Meinst du die sind blöd? Ich kann dir z.B. sagen das der TÜV bei mir kontrolliert hat ob das DVD-Radio nur bei angezogener Handbremse ein Bild anzeigt. Auch für e-Nummern auf Zubehörteilen hat man sich bei mir schon interessiert.
Das ganze ging sogar so weit das Feuerwehren bis zur Klärung der Rechtslage ihre alten Funkgeräte (die baugleich mit den aktuellen waren) ohne e-Nummer nicht in neue Fahrzeuge einbauen durften.
Sicherlich ist die Chance das da was passiert gering, wenn es aber passiert ist das Gejammer groß!
Was ist BSI???
Ein Steuergerät das alle Komfortfunktionen sowie ettliche Grundfunktionen eines Autos in einem teuren Kästchen zusammenfasst.
Da man die normale Bordelektronik einigermaßen im Griff hatte mußte man in Krankreich was neues erfinden um zur alten Störanfälligkeit zurückzukommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Sep 2009 21:19 ]
BID = 631204
Murray
Mr.Ed hat am  1 Sep 2009 21:13 geschrieben :
e-Nummern haben die eh nicht.
Wird immer schlimmer - heute muß man beim Fahrzeughersteller nachfragen ob man darf. Und/oder dann geht es erst Mal ins EMV-Labor - Zahlemann und Söhne
0
BID = 631207
ElektroNicki
Bau halt ein Alu-Flexrohr aus der Kiste raus.
"Boah ey macht die Kiste Dampf"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460634   Heute : 16005    Gestern : 20435    Online : 593        22.11.2026    20:27
